1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из профилированного бруса по интересной технологии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Каранда, 26.03.15.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот смотрите. Каркасник - штука хорошая, но со своими нюансами: многое зависит от качества исполнения, многим не нравятся вибрации от открытия и закрытия дверей. Поэтому тот же утеплённый брус несколько более интересен в плане жития.
    Теперь смотрим по системе: имитация бруса - брус - имитация. Толщина имитации 4см. Ну, у меня такая толщина в гостиной. Два раза по 4 - 8 см. Итого, чтоб достич Вашей толщины надо ещё 13 см дерева. Вроде как раз профбрус начинается от 145 мм (тот что у нас продаётся и он самый дешёвый за куб). Строим дом из такого профбруса (потом не надо конопатить и прочее). Обшиваем с двух сторон на скользячках. Нижний вентзазор не делаем, ибо по теплокалькулятору проходит по точке росы. Итого получаем стену толщиной: 40+50+145+50+40. При этом у этой стены будет возможность задуть за уличную имитацию бруса эковату (это когда с экологичностью наиграетесь и захочется дом потеплее). Кстати, и с задувкой эковаты такая конструкция проходит по точке росы.
    Но да, соглашусь, конструкция заморочная для тех, кто не своими руками дом строит. И строителям не интересна - мутотни много. Это уж если сами всё обшиваете, тогда да, можно делать.
    Но раз так хочется экологичности, то можно применить технологию двойной брус и заполнить пространство, допустим, опилками. Будет и экологично и быстро и дешевле, чем вот эта технология. Естественно всё моё ИМХО.
  2. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Вот вот. Я даже читать устал и запутался в ваших технологиях, а вы предлагаете мне по ним строить)
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Каранда, три года не оценивала тему... Но такой ответ заслуживает.
  4. uoltom
    uoltom
    uoltom
    @Каранда, добрый день. Меня зовут Дмитрий. Как можно с вами связаться что бы узнать ваше мнение о данной технологии с учетом опыта проживания?
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Это для какого климатического пояса такая толщина? 325 мм да еще и утеплять ее?
    Для средней полосы вполне достаточно толщины стен из цельного или клееного профилированного бруса в 200 мм. Многие строят и из 150 и им вполне хватает такой толщины с минимумом теплопотерь.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Сказки про 200 мм оставьте тем, кто только собирается дом строить. :)]
    При деревянной стене 200мм, при ПМЖ, да при площади от 100 квадратов и при отсутствии газа у среднестатистического россиянина останутся два варианта: 1. Летать вахтовым методом на нефтедобычу и зарабатывать там на отопление 2. Спать и ходить по дому в шубе.
    Ибо даже при наличии теплового насоса при стене из 200 мм профбруса счета за электричества будут "приятными". Ну, и третий путь: работать кочегаром у твердотопливного котла или печки.
    Можно, конечно, построить дом с такими стенами по теплотехническому фэн-шую: утепление холодного чердака 450-500мм, полы по грунту или плита на 200-300мм утеплителя, основное остекление на юг, дом одноэтажный (площадь стен меньше, чем у двухэтажника), но даже это не сильно поможет. Особенно если отопление чисто электричеством.
  7. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @kras_v, Это вы будете своей бабушке сказки на ночь рассказывать. Я живу в доме из профилированного бруса 200 мм. Площадью 180 м2. И газа у нас тоже нет. Есть камин и ТТ котел. И этого вполне хватает чтоб ходить в доме босиком и раздетым. Так что оставьте ваши сказки для вашей бабушки.
    И не надо никуда летать вахтовым способом на отопление зарабатывать.
    Соседи с домами с более худшим теплосбережением отапливают свои дома электрокотлами.
    Дороговато, но вполне приемлемо. А дровами отапливать значительно дешевле.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну так это Вам нравится пилить дрова, колоть, складывать, таскать, топить, чистить дымоход и прочее, прочее, прочее. А мне вот нравится придти после работы домой, включить телевизор, налить чашечку кофе и расслабиться. А не нестись в дровник за новой ношей дров. И лето я хочу проводить, занимаясь своими делами, а не складируя по 10-15 кубов дров. Каждому - своё. Хотя, может у Вас дворецкий этим всем занимается, то тогда да - проблем нет.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
  10. Voron_141
    Voron_141
    Voron_141
    По прошествии лет, есть замечания?
    У меня дом такой же (я про технологию), стена 210... В прошлом годе при -27 в доме 23. Расход газа 523 куба в феврале.
    Трещины мизерные по прежнему. Коробка закончена осенью 2016 года.
  11. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Добрый день. Домом очень доволен. Стены и углы не продуваются. Жить очень комфортно. При минимальной вентиляции, только вытяжка, в доме и CO2 в норме и влажности нет. Трещины минимальны, новых не появилось.
  12. Alexeynmv
    Alexeynmv
    Alexeynmv
    Если коротко, то минусы:
    -Все углы продуваются и из-за их прямоугольной формы снаружи очень проблемно утеплить. Если другие варианты углов можно снаружи проконопатить то тут только срез угла что очень затратно и теряется внешний вид.
    -специфичная технология по которой строят только бригады от КБ Крапухина, самая опытная бригада Николая сделала с кучей косяков которые теперь мы сами переделываем. При этом сам Крапухин продает только брус, т. е. претензии по работе это к бригаде которая сама по себе и теперь у нас не берет трубку.
    -Если бригада скрылась то некому предъявлять претензии. Например, полы сделали со сквозными отверстиями на улицу, балки выходящие на улицу также со сквозными щелями (это кстати конструкционный косяк, балки с прорезами и очень сложно теперь утеплить), пароизоляцию на теплой кровле не проклеили, мембрану на кровле уложили не подходящую (Изоспан А- давно не позиционируется производителем как мембрана для кровли, кроме того сделана не по инструкции от производителя: не соблюден уклон и вент зазоры), также все примыкания крыши и стен продуваются и идут огромные теплопотери, очень плохо утеплили кровлю и пол.
    -Дом садится, и ремонт сразу делать нельзя, несмотря на все заверения строителей и КБ. Все двери пришлось переделывать, кухню перевешивать и т. д.
    -В стенах есть щели.
    - Разошедшиеся внутри дома углы- большие щели, их придется все проходить герметиком и чем-то декоративным закрывать.
    -Брус поднялся во многих местах и теперь много непрокрашенных полос, придется повторно прокрашивать.
    -Можно сделать толщину стены хоть 1 метр но счета за электричество будут просто колоссальными так как вышеуказанные проблемы это не решает.
    Плюсы:
    -Дом дышит как дуршлак, вентиляция не нужна.
    -Внутри пахнет деревом.
    -Снаружи действительно мало щелей в самом брусе.
    Вывод: Брус КБ Крапухина стоит почти в два раза дороже чем обычный профилированный, при этом все минусы остаются. К приобретению не рекомендую.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ничего не понимаю! :faq: Кто заказчик? Кто подрядчик?
    Может тему не внимательно читал?
  14. Alexeynmv
    Alexeynmv
    Alexeynmv
    Производство этого бруса КБ Крапухина. Там же и бригаду по строительству назначают, но как писал выше ответственности потом не несут.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А кто такой @Каранда,
    Который доволен этим домом? :aga:
