1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из профилированного бруса по интересной технологии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Каранда, 26.03.15.
  1. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    А вот так может выглядеть стена Вашего дома. 20150331_131816.jpg 20150331_131822.jpg 20150331_131828.jpg 20150331_131837.jpg 20150331_132040.jpg 20150331_133130.jpg Последнее фото выкрасок.
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    За фото вашего дома спасибо. Но вы бы поближе сфотографировали что ли. Самое интересное то не видно.
  3. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    А теперь ответы на вопросы. Каждая стройка это эксперимент особенно первая. Заказы несколько одинаковых домов у одной компании и все они будут разные, материал, строители, погода и др. факторы. По поводу родства могу лично для Вас выложить свое свидетельство о рождении.
  4. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Пишите что сфоткать. Все для Вас, во всех подробностях.
  5. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Может это поможет. Были ранее сделаны. 20150325_183224.jpg 20150325_183314.jpg 20150325_183317.jpg
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Интересует ближний ракурс: как положен брус, как сделаны дверные и оконные проемы, как сделаны углы.
  7. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Усе будет в лучшем виде. Пока из написанного
  8. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Не пойму. Внутренние перегородки сделаны из одного слоя бруса что ли?
    Вижу только один слой бруса. Где особая технология то?
  10. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Как я уже и говорил сейчас отказались от заполнение пропилов клеем из-за нецесообразности, Уменьшение теплопотерь в два раза дает вся технология, включая строительство. Хотя соглашусь что тогда встает вопрос по сравнению с чем. На вопрос по сушки получил ответ, что наружняя стена все равно наберет 14%.
  11. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Да зрение Вас не обманывает. Внутренняя перегородка действительно одинарная 140 мм.
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А зачем пропилы во внутренней перегородке?
  13. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Я тоже не сразу воспринял всю информацию по данной технологии, к сожалению не имея специализированного образования мыслю прямолинейно и однобоко. Если бы мне сказали делай раз и будет хорошо, а то делается раз, два, три и тд. Я пообщался с конструктором в общей сложности часов 30 и только сейчас начал понимать что то. Хотя и сейчас не черта не понимаю :)]. Поэтому что смогу объясню. Вернемся к истокам образование пропилов во вселенной. Рождение бруса данной замысловатой технологии начинается к подготовки материала к сушки и на каждом брусе уже на этом этапе делаются пропилы и в печь. Это делается для того, что бы трещины, которые образовываотся при сушке уходили в них (пропилы), а не туда куда не надо, вот какие хитрые эти пропилы. А после сушки брус сортируется, брус 140 мм не имеющей видимых трещин с двух сторон идет на внутренние стены, а имеющий трещины с одной из сторон на внешние. Вот такая клубника, хотя какая она сейчас одна Турция.
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Пе...во скоро перехватит:)] нано технологию
  15. shusha
    shusha
    shusha
    1. Брус "из того, что было".
    Если уж правительство не заинтересовалось производством конфеты из д...,
    а уж кто кто, а оно любит подобные вещи - (это же сколько можно дешевого жилья из отбросов понастроить и всучить страждущим?), то серьезное производство, которому не только производить, но и продавать надо - такое в жизни делать не будет. Туда что понапихали? Обрезки плинтусов, вагонки? Или Вы будете меня убеждать, что каждый слой просчитан, все углы имеют глубокий сакральный смысл, а все дырки создают такие завихрения воздушных потоков, что сквозняк как залетел туда. так и обратно повернул?
    2. Псевдо-оцилиндрованный брус.
    Смею предположить, что тут была идея "замять внешние слои придав ровную форму и одновременно закрыть поры". Или что имелось в виду?
    Как понимаю проконопатить такое в принципе невозможно... нагеля использовать тоже... но у нас тут есть две псевдо шпонки? Так?
    Что мешает взять простое бревно? Не оцилиндровку?
