1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    тут согласен, про цыганское наслышан.
    Спасибо.
    Об ослаблении - если я её 2 пальцами легко проматываю взад/вперёд - всё равно лучше ослаблять? Просто это не так удобно, надо открутить 2 гайки, снять крышку, потом крутить болтик натяжной. Его ж нельзя крутить, не сняв крышку и без откручивания 2 основных гаек крышки, держащей шину?
    кстати, что в них ломается - поршневая? Сколько стоит новая оригинал? Реально же заменить только её и дальше пилить?
  2. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @konstantin271, крышку не надо снимать, гайки ослабили и регулируйте. Потом, при затягивании этих гаек носок шины приподнимайте к верху.
  3. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Почему нельзя? Там же как у 180-го фронтальное натяжное устройство. Гайки крышки только чуть ослабить и отвернуть винт натяжения.
    Выходят из строя сальники коленвала, ну и поршневая изнашивается. И то и другое реально поменять даже самому и спокойно работать дальше. Оригинальная, понятно, что дорогая. Сколько сейчас стоит - не знаю, из-за колебаний курса цены меняются часто.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    спасибо, я думал, что целиком открутить надо.
    валюты стабильны уже с месяц почти, так что интересно было бы. По крайней мере относительно новой пилы.
  5. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    При правильной натяже в холодном состоянии цепь должна плотно прилегать к нижней стороне шины и относительно легко протягиваться по шине рукой. В процессе работы иногда приходится натяжку регулировать. После завершения работы цепь ослабить до провисания.
  6. aslardius
    aslardius
    aslardius
    Всем привет! Имеется бензопила китайского производства. Недавно поменял поршневую группу и карбюратор. Теперь она отказывается заводится, прокалил свечу, завожу... схватывает 1-2 секунды и все. с нажатым рычагом акселератора заводится, обороты держу минимальные, как только отпускаю рычаг пила глохнет. Вот так целый день провозился, результата ноль... подскажите пожалуйста что делать.
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    А делать тебе вот что: регулировать карбюратор. Это при условии, что всё правильно поставлено и герметична система.
  8. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ну вот я и добралась с дачи! Осваивали с мужем штиль 180! Честно скажу, за... ись конкретно, других слов нет, правая рука болит у мужа конкретно. Вообщем завестись она завелась, но предпочитает работать только на больших оборотах, а на холостом не идет вообще, решили с сервисом подождать, думаем почитать и решить проблему самим. Да кстати за веревку дергать приходиться раз 4-5 потом только рычит. Подкручивал винт холостого хода миллион раз не помогает. Спилили всего два маленьких деревца, шириной в руку. Может кто что по делу подскажет?
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ирина90541845, одна дорога -в сервис. Причин может быть много и в различном сочетании. Уровень технической грамотности исключает возможность ремонта своими силами .
  10. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    нам от дома на даче до первой остановки 5 км пешком, да и за транспорт платить больше чем за ремонт какой либо, а там может проблема пустяковая, можт свеча полетела, на ней кстати нагар есть после каждого завода, да и на дереве после спила чернота осталась и сама шина горячая. разберемся) культиватор сами разобрали, починили, а тут пила какая то)
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Там даже и винт холостого хода не следовало бы крутить...
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Давайте, я, а то тут дразниться начали...
    Не обижайтесь, они хорошие:)]
    @Ирина90541845, информации маловато, но попробуем.
    Напомните - пила новая, или уже какая-то значительная наработка присутствует?
    С этого и начнём.
    Ещё:
    Поточнее, пожалуйста - Холостого хода нет, это я понял, но как нет? Глохнет, когда отпускаешь клавишу газа? Или наоборот - когда клавиша отпущена, двигатель работает на больших оборотах и цепь крутится?
    Пока ответьте на эти вопросы и будем думать дальше.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Вот набросал методичку по ремонту для совсем чайников с гуманитарным складом ума. Значит так -имеем стандартную ситуацию -пила не заводится, а желающих помочь советом нет (похоже -достали раньше) В сервис нести эго не позволяет -типа когда то чего то отремонтировал -сделаю и это как нибудь. Разочарую -не сделаете. Когда то, не так давно, на корпусе импортной электроники писали примерно такую надпись - Не вскрывать! Внутри нет ничего, что можно починить в домашних условиях. Ремонт вне специализированной мастерской ведёт к полному и окончательному выходу изделия из строя. .Вот где то примерно в таком смысле. Но если руки чешутся и Вы готовы в принципе купить новую пилу -пробуем.
    Правило первое -двигатель не работает -если нечему гореть или нечем поджечь. Тут уже возможны варианты и наслоения. Или пила не заводится а только работала или после зимы не заводится. Прежде всего -проверяем ,в каком положении находится выключатель -сколько пил было разобрано по этой причине -не пересчитать. Если пила только заглохла -ставим на включено, если после хранения -на пуск. Далее
    на пиле есть две пробки -одна для масла, другая -для бензина. Если что то можно сделать неправильно -обязательно найдётся тот, кто так и сделает. Проверьте, не входите ли Вы в число этих счастливчиков! Бензин от масла отличить легко -палец ,смоченный в бензине, если поднять руку вверх -ветерок охлаждает, а масло течёт в рукав. Если есть сомнения -посмотрите инструкцию.
    примечание -бензином можно считать жидкость, купленную на автозаправке.,под названием -бензин 92. Жидкость с запахом солярки, керосина, ацетона и прочих спиртов -НЕ БЕНЗИН! Что бы Вам не говорили соседи, жена или родители. Пила на этой хрени работать не будет .!Бензин принято разводить с специальным маслом в необходимой пропорции -попытка немного съэкономить на масле, заменив его какой то жижей -автоматом разводит на деньги. Далее
    если всё залито правильно и выключатель стоит в правильном положении -пробуем заводить. Раз пять потянув за шморгалку -получим результат. Пила или заведётся или не заведётся. Уже проще. Выкручиваем свечу, несколько раз плавно ! тянем за шморгалку -и ставим НОВУЮ свечу -повторяем попытку пуска. Если пила завелась -продолжаем работать. Если не завелась -прекращаем мучить агрегат, переходим к плану Б -шашлык и пиво. Утром несём пилу в сервис -это наиболее экономичный способ вернуть её к жизни. Попытка подобраться к кишочкам пилы кривыми руками неминнуемо приведёт к фатальным последствиям.
    И ещё ,если после замены цепи пила пилит как то не так, с дымком -убедитесь,что цепь поставили правильно. ПРАВИЛЬНОЕ положение у неё только одно !
  14. Prince
    Prince
    Prince
    @BKyler, хороший пост, много букв. :hndshk:
    Недавно принесли пилу MS180 с маслом в бензобаке, устал отчищать всё и менять.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Prince, А шнурок от стартера был в пакетике ? Или всё же не успели оторвать? :)]
