1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну вот, а если нет тахометра а, главное, опыта, попробуй определи этих 500 оборотов ?
    Я на своей ставлю иногда даже 13 200-13 300 (допустимо 13 500), но использую очень качественный бензин и риска никакого нет, а еще масло хорошее, да и не разбавляю никогда 1:50.
    А вот клиентам ставлю всегда на 600-700 оборотов меньше. Ведь хороший бензин у нас используют единицы, да и то в большинстве своем после моей подсказки.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если карб на подобных пилах начинает глючить, уж поверьте мне, в большинстве случаев - замена. Ничего им, окаянным, не помогает. И на прокладке там тоненькие перегородки, надо смотреть внимательно импульсный канал.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Дело ведь то не в нем. На обычных помогает лишь иногда, а на этих и подавно. Пустая трата времени.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот вот, я не один раз поначалу разбирал (для страховки)., пока не понял что дело в карбе. Но никто умным не родился. Мне их носят сравнительно немало, и я уже их изучил. Иногда из за этих х торков и 2 миксов начинаешь верить в сверхьестественные темные силы:).
    Ну тогда скорее всего - труба дело.
  5. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    @Ярослав1971, вопрос такой, после примерно ведра бензина пила запросила немного подкорректировать винт L. Винт H на заводской настройке, не трогал. На сколько я понимаю, регулировка L не должна повлиять на максималку, или есть какая-то зависимость? Тахометра нету, проверить бы конечно.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если надо - корректируйте, на максимальные это не повлияет.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Все равно попробую
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык хотя бы знать просто посмотрели, али пружику растянули, коромысло подогнули, никто же не признается (типа я не увижу), как дети ей богу. Нет что бы сказать, да лазил, то и то пробовал, проще было бы. Как скажу что карб полтинник зеленых дык ого го, а че так дорого, а по другому никак?, никак, не х было лазить.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @mr_Smith, у меня бывает на пилах, то хочет подзаглохнуть, иногда когда жарко было, наоборот бывает цепь не останавливается. Приходится убавить винтом L. Редко но иногда приходится. Было один раз непонятно, раза 3 убавил прибавил за 10 минут. От греха смесь слил. У соседа спросил на время смеси, пока бензин не поменял. :)
  10. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    @ДмитрийПр53, у меня дело так было. Пила новая MS261, на заводских настройках, отработала литров 10 бензина, начала выпендриваться на разгоне. Ну, я винтом L поджал чуть-чуть, нормально стало. На данный момент 100 литров разменяла, все работает вроде замечательно. А тут сомнение какое-то появилось, что если настройки как-то связаны. Тем более начитался тут постов про капризы 2-MIX :), лучше уж спросить, хуже не будет ;). Косу, FS250, сам настраивал, по рекомендации умной книжки. Там все винты были не на месте. Три сезона, все нормально пока.
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @mr_Smith, стати очень уже интересно покопаться в миксовых пилах, :). А то у меня одно старье и классика. Надо в сервис центр сползать, выпросить для опытов какую нибудь пилку. Не безвозмездно конечно. :) Может восстановлю. У них там много чего интересного валяется, на запчасти потихоньку разбирают.
  12. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    @ДмитрийПр53, я что-то опасаюсь туда лазить. Знаний пока не достаточно. Хотя, признаюсь, интерес тоже имеется ;). Все-таки надо тахометр купить, в соседней ветке обсуждалось, не очень дорогая штука, а нужен иногда.
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @mr_Smith, конечно у меня бы была я бы тоже поостерегся. Такие деньги! Но если куплю на запчасти например 350S или подобное.
    Тахометры 2 штуки. стоили по 350 р. Мне понравились. ничего лишнего, проводок скрутил катушечкой, проволокой медной к ручке пилы привязываю. Все показывает.
    Классическую пилу по слуху настроить можно. При правильных настройках на максимальных оборотах появляется интересный звук, ни с чем не спутаешь. И пилу не испортишь. Но на слух настроенная не дотягивает до максимума по паспорту на 1000-1500 оборотов. Ну и опыта у меня честно говоря тока 4 занятия по настройке. Поэтому с тахометром гораздо занимательней. :aga:
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нашел вроде неисправность, сальник со стороны звездочки аж свистит, начало ремонта в общем, не известно что дальше будет. Если еще и карб то стоимость ремонта будет больше чем половина стоимости новой пилы, хотя пробег у пилки небольшой, но ее какой то умник вскрывал всю.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мужики вопрос, сальники коленвала на 137-142 и 236-240 одинаковые али как?
