1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. profsvarnoi
    profsvarnoi
    profsvarnoi
    между карбером и цилиндром? но я нашел беду, 2 дня на карбер потерял, потом от безсилия вытащил фильтр из бензобака, а он забитый продул и все норм...
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Нет, не было. :|:
    Там нету, я имел ввиду другое, ну да ладно, поздравляю с победой! Не понятно только как забитый фильтр можно продуть, но вы же сделали, молодец!
  3. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Пила новее не бывает, куплена 15.05.15г
    Глохнет когда отпускаешь клавишу газа. Потом очень тяжело заводиться.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так...
    Это уже не радует.
    Брали у дилера? Предпродажную подготовку при Вас делали? Запускали?
    Дальше: Запускаете по инструкции? Рукоятка вниз, до шести рывков может быть на долго простоявшем холодном двигателе, потом чихнёт.
    Переводите рукоятку во второе снизу положение - один рывок, должна заработать на больших оборотах и сразу нажимаем газ и переходит на холостой ход.
    Так?
    Тёплый и даже слегка прогретый - рукоятка в первое положение, один - два рывка, заработает на холостом ходу.
    Так?
    По шине и дыму пока не будем.
    Смесь топливную, как понимаю, готовили буквально недавно. Бензин олифой, ацетоном, или спиртом не пах? Масло оригинальное? В какой упаковке?
    Если поднять пилу за пусковую рукоятку, под своим весом пила опускается?
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Не понял, это как?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Это и пугает и не хочется давать советы.
    Знаю сервисников, которые не сразу могут определить неисправность, хоть и работают не первый день и вроде опыт есть. Да и у самого столько вопросов, чем больше изучаю, тем больше хочется знать. Удачи в общем!
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Prince, а это простейший способ проверить компрессию без приборов в полевых условиях. Если пила под своим весом на шморгалке опустится -можно дальше причины не искать .
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О!
  9. Prince
    Prince
    Prince
    НЕ слышал о таком способе, спасибо обоим. :hndshk:
  10. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Так это считайте вообще поршневой нет. При 5 атм её если заведёш,то это достижение. Хотя бывают и такие случаи, не спорю. Но думаю на новой пиле такого не будет даже при залегании кольца. Кстати недавно менял на одном партнёре 350 кольцо и поршень, так я когда разобрал, обалдел, цилиндр гильзованый. Поршень и кольцо от хуски 137, а гильза сделана из газоновского тормозного цилиндра.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отт это колхооз:super:...
    Ну, у человека хороший выход на производство был - такую работу сделать. Интересно, как 137-й поршень прирастили - он же фазы распределения сбить должен. :faq:
  12. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Но не сбил ведь, пилу собрал, работает на отлично, не знаю как в работе но на холостых и газ чувствует всё на ура. Я аж задумался мож себе попробовать, есть старая поршневая от 351. Если будет где главный тормозной от газона попробую. Там даже 2 отверстия остались маленьких, блин не было фотика под рукой.
  13. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Были в магазине, продавец сказал что из-за нехватки масла в движке перестал работать холостой ход, нужна замена поршневой. возможно ли такое при неправильной концунтрации масла в бензин. пчёлка при работе на оборотах дымит.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ирина90541845, очень даже возможна, особенно если лить на глаз чего попало куда придётся .Решение о замене чего бы то нибыло принимает сервисный центр после диагностики и осмотра, а продавец на глаз состояние поршневой вряд ли может определить. Тащите пилу в сервис, не занимайтесь самолечением и игрой в угадайку .
  15. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    это то же самое что и спустило колесо из за отсутствия бензина в баке
    Ps это мое мнение
