1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ярослав1971, на косилке Хуск 125 С, было нечто подобное. Только герметик черный, везде сопли, внутри по поддону растеклось, как в подшипники не попало. По рассказам хозяина откосил лето, весной сломалась. Гарантия кончилась - ремонт 8000 р. Причина скорее всего - некачественное топливо. Цилиндр в поршень не лез, даже без колец. Новый поршень в цилиндр тоже не помещался. Такое ощущение что даже цилиндр повело.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Дураков в России еще на 200 лет вперед припасено!
    Жалко, что у меня нет фото, на котором хорошо видно как "рукастые" ремонтники две половинки двигателя мото собрали на красном герметике, где в качестве прокладки использовали пустые картонные спичечные коробки! Но поскольку спичечный коробок имеет длину всего в 5 см они из них нарезали полосок картона и всю плоскость разъема АККУРАТНО выложили этими полосками густо замазав красным герметиком все это безобразие!
  3. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    Добрый день. Прочитал данную ветку. Решил посмотреть, что там у меня? Лучше бы не смотрел! Картина вот такая. Это полный пипец или ...?
  4. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Затерло поршень. Кольцо не видно, как компрессия? Если оставлять в таком состоянии, ни к чему хорошему не приведет. А так возможно отремонтировать заменив поршень и кольцо, но надо смотреть в каком состоянии цилиндр.
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Так и сделал, заходит плотнячком.
  6. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    По работе никогда проблем не было, да и нет. Единственное при нагревании пропадает холостой ход. Носил специалисту-отрегулировали карбюратор Стало нормально, но позже проблема опять всплыла
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Явный признак плохого состояния поршневой (перегрев, естественный износ и т. п.).
  8. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    Значит все на замену? А может притрется, вроде как не сильно натерло.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    К сожалению, так не бывает. Со временем станет еще хуже. Цилиндр, вероятнее всего, вполне пригоден к дальнейшей работе, а вот поршень с кольцом - на замену.
  10. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    Вы считаете можно обойтись заменой только поршня? Это уже радует
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Гарантировать не могу (да и в данной ситуации никто не может), но такое мое мнение, исходя из характера повреждений.
  12. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    Получается если поставить новый поршень и кольцо, все может повторится?
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Надо снимать цпг и смотреть состояние зеркала на цилиндре, а так только гадание...
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @SalambyrKleck, если аккуратно убрать следы поршня на цилиндре и поставить новый поршень и кольцо, то будет долго и хорошо работать.
    Но при условии что цилиндр не пошкрябан.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Это случаем не Партнер 350? :)
