1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Вспомнил один совет проверки компрессии: "Взяться за стартер повесив на шнурке пилу" Хм. а у меня по тихоньку спускаеться, должна жестко стоять? По пилению пила вроде норм
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @deference, она и должна потихоньку, как бы рывки с паузами. Например мс180 опускается до пола за 23 секунды.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А это просто - через свечное отверстие и при помощи фонарика с тонким и мощным лучом. Поршень в в. м. т. Там видно и стенки цилиндра тоже.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    От Хускварны НР и Эхо - только на днище поршня, на поршне сбоку нет. А от Ультры и там нет, просто днище светло коричневого цвета но вообще без нагара - видно заводские насечки (может по другому называется, не знаю) по кругу.
  5. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    Если на карбюраторе винт Н повернуть против часовой, то обороты двигателя уменьшаются и топливная смесь обогащается (бензином) Я правильно понял.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @SalambyrKleck, правильно, против часовой - выкручивается винт с иголкой на конце, канал шире становится, бензина больше.
  7. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Всех приветствую. Бензопила Макита dcs 33/ Дерево спилил, долил масла, бензин и все, не заводится, открутил свечу, искры нет, поменял свечу все так же, вернее то есть то нет. Отдал в сервис они мне про поршневую в уши дуют, хотя поршневая даже без нагара, причину отсутствия искры так и не нашли. В чем может проблема? Зажигание?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, может провод на выключатель коротит где.
    Я смотрю не только у нас в городе в сервисе "правильные" пацаны работают.
  9. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    На карбюраторе и на корпусе отсутствуют обозначения H L. Винты имеются. Как разобраться?
  10. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Винт L отвечает за холостой ход и следственно ускорение (разгон).
    Винт H за максимальные обороты.
  11. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    Да, но буквы H L отсуствуют.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    L- ближе к цилиндру.
  13. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
  14. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Кстати когда искру проверял вот этим выключателем "играешься" и искра то появится, то пропадет
  15. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    А как он работает? Отключает искру когда размыкаешь цепь?
