1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @staverdmitriy, замыкает модуль "на массу" - цилиндр
  2. Ветер100
    Ветер100
    Ветер100
    Подскажите, как торговаться с сервисом ОД?
    Пилу, кстати, я им сдал назад. Все работает, а нагружаешь и цепь встает, а движок рычит по-прежнему.
    Поршневая сказали хорошая, сцепление тоже посмотрели и ничего не нашли.
    Буду ждать очередной версии.
  3. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Отключите провод и попробуйте, может выключателю пипец (бывает такое, а пилу можно заглушить воздух перекрыв).
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сцепление смотреть, если движок работает а цепь стоит.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Отсоедините тонкий провод от выключателя, если не появится устойчивая искра - проблема в модуле. На Макитах - Дольмарах это распространенная поломка, их "фирменный" косяк.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Стали путаться в показаниях? Может дело то не в пиле?
  8. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Отсоединил выключатель, искры нет. Модуль это блок зажигания? Он я так понимаю не ремонтируется, только под замену?
  9. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Просвятите пожалуйста, как это делается и что дает на практике?
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Помогите советом. Не за горами будет проект по переделке H353 профи в H350 любительский вроде класс. Почти все необходимое приобретено, осталась мелочевка. Так вот в чем вопрос: на 350 планирую поставить ЦПГ от 353 45мм vs 44мм на 350. Сравнение впускных каналов на картере 353 и на проставке 350 дает задуматься, может запилить каналы в проставке 350 как на 353? Ваши мнения? Что это даст, или лучше так оставить? DSC_0089.JPG
  11. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @frag-88, а вы в целом какую хотите достигнуть переделкой?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да, там только "блочный" ремонт - замена всего блока целиком.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мужики, какие максимальные обороты у 55й хуски, а то в тырнете всякую фигню пишут.
    Сорри, нашёл, 12.500, во дакумент в нагрузку
  14. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Есть 353 с убитым картером. Картеров в продаже нет, под заказ 14000. Переход на 350 на пластиковом более дешевом картере.
  15. Ветер100
    Ветер100
    Ветер100
    Они смотрели. Сказали что ок.
