1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Ветер100
    Ветер100
    Ветер100
    Не. не путаюсь.
    Резко нагрузишь - глохнет. Плавно, но уверенно - встает цепь, движок работает.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё же здесь виновато сцепление. Что-то там мешает кулачкам своевременно менять свое положение внутри барабана. Может быть банальная скопившаяся грязь, а может и деформация кулачков/барабана сцепления, деформация барабана, например от перегрева, намного более вероятна.
  3. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Во попадалово, он цука шесть рублей стоит, а я пилу за семь купил
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я бы оставил так как есть, ничего не меняя.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А сколько теперь ваша пила стоит?
    Вот это одна из причин по которым я не советую нераспространённые фирмы, на того же штиля или хуску можно аналог купить, а на макиту и долмар только оригинал.
    Причём китайцы ухе потиху осваивают 2-mix и X-TORQ.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, это точно. Уже есть китайские карбюраторы на Хускварны 235,236,240.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ярослав1971, а так же поршневые группы. Модули зажигания. Картера. Крышки, стартеры и пр. :)]
  8. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @frag-88, а вы попробуйте в авито по России поискать запчасти. Вдруг найдете
  9. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Да я ее вот только купил, с рук правда, но она новая даже по внешнему виду понятно, даже штрих коды еще приклеены. Просто непруха, на одно дерево хватило. Когда покупал, заводилась, работала как положено. У товарища уже 4 года работает без проблем
  10. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    Всем доброго дня! Вот разобрал Husqvarna 340, что скажете? поршневая точно на замену, а вот что с цилиндром делать?
  11. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    @lynsha, Непонятен вопрос. Что делать с цилиндром - менять, естественно. Вы ведь ЦПГ целиком собрались менять? В комплекте все идет. Расточка и шлифовка - это дедовские методы и все равно работать нормально не будет, да и обойдется дороже.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @lynsha, новый поршень в старый, изношенный цилиндр при нормальном ремонте не ставят, нет смысла. Если вопрос с ресурсом не стоит зачистить от задиров мелкой шкуркой, собрать с новым поршнем и некоторое время поработает. Недолго .
  13. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    Спасибо.
  14. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    С базовыми настроиками винтов H и L карбюратора понятно. Но в каком положении должен быть винт Т информации нет. Если ЦПГ поставлена полностью новая, как регулировать высокие обороты? При обкатке развивать большие обороты запрещается
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @SalambyrKleck, винт Т на настройки не влияет совсем. Винт Т должен стоять в таком положении чтобы двигатель не глох и цепь не вращалась. Вкручивая винт Т Вы как бы укорачиваете тягу газа, и заслонка открывается.
