1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    Хорошо, задам вопрос в другой форме. В карбюраторе винт Т полностью выкручен, L и H полностью закручены. Как начать регулировку карбюратора
  2. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Если заводится на горячую с газом и не всегда легко, что может быть ? точнее какой винт куда крутнуть. Холостой есть, но через минуту может и захлохнуть. Пилит-что нож масло, отменно.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Неправильно ставите вопрос, здесь не форум ясновидящих. Какая пила хоть озвучьте, пожалуйста.
    По многим карбюраторам есть пред установки описанные в service manual-ах, если есть возможность поищите.
    И ещё, любые регулировки без опыта чреваты новыми поломками, если есть наставник пробуйте с ним, если нет- не чего не трогайте, читайте, смотрите видео, учитесь.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Продолжение и окончание рассказа о 55й хуске.
    Поршневая стала нормально (аналог), компрессия на фото (поработает немного поднимется), заводится и работает отлично. Обороты по тахометру были около 10000, сделал 11000, сказал после пары литров привезти карб подрегулировать. холостые пришлось добавить (само собой, поршневая новая), так всё гут. Папа клиента согласился поменять хуску на штилька, так что хуска жить будет долго.
    Принесли очередную 240ю хускварну, опять не пропускает сапун в бензобаке, по ходу это болезнь.
    Да, ишо такой вопрос на пиле Партнёр 20Х power и на 350м маховики одинаковые?, может кто знает.
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @аль-Маарри, мне кажется надо винт L закрутить по часовой, по чуть чуть, пока не появится провал при нажатии на газ, потом выкрутить против часовой пока провал не исчезнет.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @SalambyrKleck, если у Вас H и L стоят по заводскому, то винт Т примерно на середину выставьте. После того как запустили и отрегулируете.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если нет опыта - реально, карбюратор нормально отрегулировать почти невозможно.
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Наоборот, винт L потихоньку вкручивать по часовой, обороты должны будут повышаться. Повысились - стоп (попробовать газнуть, пила будет резко набирать обороты, но их возврат на хх может быть долгим т. к. Это обедненная смесь), далее откручиваем потихоньку обратно против часовой стрелки до момента падения оборотов. Поймали, и еще немного выкрутить L примерно на 1/4 оборота. Пила должна работать немного грубо на хх, но не сильно, но в тоже время хорошо набирать обороты без провала с хх. Примерно как то так. Тяжело на словах это объяснить, Надо на практике и на исправной пиле.
  9. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Похожая причина была недавно на ms250. На холодную отлично заводится, работает идеально. Прогреется, заглушишь и на горячую чтобы ее завести нужно было держать газ. Поменяли свечку, все, пилу как подменили.
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @frag-88, Немного подкрутил винт L против часовой - стало нормально и на холодную и на горячую. Пол телеги дров осталось распилить, в процессе будет видно как оно, если что потом свечу сменю.
  11. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Может Баян но все-же.
    Регулировка подачи масла для смазки цепи Husqvarna 236
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ишо один пример "с прошлого года остался бензин".
    Масло Штиль минералка, поршневая без нагара, пилкой практически не работали. Дальше пока не курочил так как хозяин в шоке от цены на поршневую (сказал что за такую цену китайца купит, я сказал без проблем, будем чаще встречаться:hndshk::)]), если согласится на ремонт продолжение следует.
  13. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @Дим35, Это что заводская сборка или уже в движок лазили? Герметика не пожалели, там и внутри наверное не меньше!
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Уже лазили, местные спецы, причину не знаю, если шо уточню.
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @Дим35, сфоткайте шильдик пилы. Интересно чья она и производство (китай поди)..
    А, что это за круглое отверстие такое на цилиндре со стороны глушителя ?
