1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. jarpticatver
    jarpticatver
    jarpticatver
    Приветствую, коллеги! Пила Патриот 254, почти новая: заводится идеально, хх тоже, как на курок нажмешь-глохнет. Свеча в идеале, воздушный фильтр снят, в топливный не лез, сетка в карбюраторе чистая. Покрутил настройки карба-высокие обороты держит, холостые тоже, а вот заводиться стала только с подгазовкой, если без нее, то имеем мокрую свечу. Внимание, вопрос знатокам: где я накосячил?)
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @jarpticatver, на холостых у Вас смесь обедненная получается провал при разгоне. Выворачивайте винт L по чуть чуть против часовой пока провал не исчезнет.
  3. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    Что опять не так? Поменяли полностью ЦПГ, спалил литр топлива на средних оборотах с перекурами. Снял глушитель-опять полоски над кольцом.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пилить пробовали?, если нормально пилите и не парьтесь и меньше лазьте, не мешайте технике работать.
  5. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    Да, потихоньку. А так, все нормально работает.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @SalambyrKleck, "полоски", как вы выразились из масла которое не сгорело потому что пила работала на средних оборотах, с перекурами. И кстати, нафига вы это всё делали?, пила обкатывается в работе.
  7. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    Все верно, в работе на небольших нагрузках
  8. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    Все верно. Работа на неполную мощность, с перерывами. Но над кольцом, порезы имеют вид. Ладно буду надеется на лучшее.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Знаете как я своего 180го обкатывал, берёза, двойной ствол, 60 см толщина ствола в метре от земли, и всё нормально.
  10. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    Ваше право. Я только за поршневую отдал 85$.Переживаю,чтоб все было хорошо
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да всё хорошо будет, не переживайте;).
  12. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Лет 12 назад и я так Штильку обкатывал. Не успел из коробки достать, а мне полненький прицеп сосны от 40 до 70 см. Правда метровки.
  13. Денис_Парфёнов
    Денис_Парфёнов
    Денис_Парфёнов
    Приветствую всех! В общем достиг успеха и хочу поблагодарить за помощь
    всех тех, кто помог мне с выбором крышки тормоза на хускварну.
    Сегодня нашел единственную в наличии, был лишь оригинал, ну да ладно. Поставил, все встало как родное :) Ручку дернул, издался щелчок (как я понял так и должно быть, посмотрел снизу и хомут металлический обжал барабан)
    Вкрутил свечу, пришлось помучится немного с запуском, несколько раз залил свечу и все никак не захотела схватывать. Продул цилиндр, пожег свечу немного зажигалкой, искра была, 3 раза дернул и издался долгожданный "Хрюк" и мотор уверенно завелся, повалил густой дым и сразу заглохла, вышел на балкон и сразу с пол тычка завелась, но сильно дымила (более чем уверен, что все из-за того, что пила очень долго не использовалась и в баке была старая смесь, сколько ей одному Богу известно, а свежий бензин забыл заехать купить, масло специально с дачи привез неделю назад).
    Теперь назрели новые вопросы, надеюсь поможете :)
    На пиле отсутствовала красная кнопка (стоп я так понимаю), сегодня еле нашел ее, но в наличии не было металлической пластины/пружины (на схеме под номером 8)
    f5495e464a5cf13976aa2120b58fedc1.png .
    Докуплю обязательно на днях. Так вот основной вопрос! У меня висит два провода с клеммами на концах, черный и желтый
    Желтый, на сколько я понял по фотографиям участников форума, подключается к самой пластине/пружине (на схеме 8), Верно ли я размышляю?
    Черный провод...а вот с черным загвоздка, видимых мест для подключения я не нашел, похоже придется разбирать все к черту. Подскажите, пожалуйста, куда нужно его присоединить! Заранее спасибо!
    Пила хускварна 240 е, фото сделать не могу, к сожалению, сейчас :(
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Всовывается в
    , там отверстие есть.
  15. Денис_Парфёнов
    Денис_Парфёнов
    Денис_Парфёнов
    К сожалению, я еще только пытаюсь понять принцип весь, поэтому я не понял :(
    Получается, что оба провода (тонкий черный и тонкий желтый) имеют отношение к красной кнопке стоп
    Желтый подключается к пластине этой, а черный просто всосывается в отверстие какое-то в самой кнопке? Не понятен тогда смысл подключения проводки к пластику, в самой кнопке клемм и разъемов электронных нету она же выполняет чисто механическую функцию вроде
    Вот нашел фото у одного участника форума (https://www.forumhouse.ru/members/563500/), IMG_1331.jpg желтый к пластине, черный...
