1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Форумчане вопрос, в ремонте 180й штиль, подшипников оригинальных нет, такой вопрос, если я поставлю простые закрытые подшипники, надолго ли их хватит по сравнению с такими же но открытыми.
  2. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Есть еще гель и спрэй для чистки акриловых ванн. После летнего сезона пластиковые лодки отмывает хорошо. И 646-й тоже хорош. Хорошо чистит ерунда в балончиках типа пены- для удаления битумных пятен с авто. Я ей FS 400й чищу.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Дим35, подзабыл кто и где. Предположу что Ярослав вроде писал что нет разницы, закрытые, открытые.
  4. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    дык а масло как на них попадет?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В том то и дело что никак, смазка там есть, просто может со смазкой (закрытые) они больше походят, бо аналоги открытые долго не выхаживают.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Дим35, а оригинальные подшипники какие? Закрытые или открытые?
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Там смазка в закрытых подшипниках разве известно на какую температуру эксплуатации расчитана? Предположу: Вдруг расплавится вытечет, а смазываться маслом растворенным в топливной смеси подшипники уже не будут, так как сепаратор закрыт...:|:
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Vardmiger, оригинальные открытые.
    Просто не вспомню кто то писал, что открытые хорошие что закрытые одинаково ходят. Смазка туда от топливной смеси прекрасно попадает.
    Ярослав зайдет ответит.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    открытые
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не ставьте закрытые подшипники никогда в любой 2-х тактный бензоинструмент!
    Очень быстро они "кончаются",лучше уж вместо оригинала подобрать по размерам хорошие открытые подшипники от известных производителей подшипников!
    Я беру на китайские пилы вместо китайских подшипников - открытые NTN или Koyo 6202 с допуском С3 (6202 C3).
    Цена вопроса примерно 200 руб за подшипник 6202, вполне сносно!
    И все будет работать идеально!
    Если наружные и внутренние диаметры и толщину сообщите, то номер подшипника по каталогу можно найти легко.
    На Штиль размеров подшипников я просто не знаю.
    В генераторы (например в автомобильные) или стиралки - вот там им самое место (закрытым подшипникам с предварительно заложенной туда смазкой производителем)!
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Как туда смазка может попасть? По уму не должна...:hello:
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Vardmiger, а с закрытых вроде бы эти пластмасски боковые снимаются легко?
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    С закрытыми подшипниками "общался":aga: только при ремонте своих дрелей, болгарок, циркулярок, шлифмашинок, - ну короче электрострумента, да и то не столько при ремонте, сколько констатации смерти при разборке...У подшипников там всегда видел только железом закрытые сепараторы... А... вспомнил...когда снегоуборщику редуктор вскрывал, там тоже подшипники с закрытым сепаратором...и тоже железочкой закрыты...пластика не видел...:hello:
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Вот в теме бензопила Штиль нашел сообщение Ярослава. (помню что читал где то).
    "И Вам доброго. Несколько раз ставил закрытые - ничего, работают. Менял сальники уже на одном с такими подшипниками - шата или другого негатива не обнаружил. Думаю что можно ставить так как есть."
    Для @Дим35:
    Речь идет про подшипники на Штиль180, по ошибке приехали закрытые.
    Вот Ссылка.
    И Ярослав давно не заглядывал. Надо у него поподробней будет расспросить.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Vardmiger, я конечно не особо разбираюсь. Но на закрытых подшипниках стоят не сальники, а пыльники, хоть металлические хоть пластиковые. Под такой пыльник легко залетает что пыль что смазка. Чисто мое мнение. Как Вы думаете? С Вашим примером с электроинструментом внутри подшипника грязь попадалась?
