1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну с износом "0" чего-либо Вы точно "погорячились"!
    Все таки Вы наверное не умеете его правильно оценить износ деталей.
    На глаз он может быть и не заметен, но при измерении внутреннего диаметра цилиндра нутромером а наружного диаметра поршня микрометром Вы получите 2 измерения.
    Вычитая из первого размера (диаметра цилиндра) второй размер (диаметр поршня) Вы получите зазор в этой паре трения.
    Уверяю Вас, что зазор в Вашей косе превышает предельно допустимый в 0,1 мм!
    Поршень с кольцами после 12 лет эксплуатации давно надо было заменить!
    Про биение шеек коленвала при одноопорной конструкции я лучше промолчу.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Да. согласен с хорошими запасными деталями на "китайцев" есть очень большие проблемы.
    Меня сейчас очень интересует поршневая группа на 45 бензопилу.
    Сами китайцы говорят, что в основном на их комплектах (цилиндр и поршень) для этой пилы внутри цилиндра изготовителем нанесен слой хрома толщиной всего 0,02 мм, которого хватает на 0,5 - 1,0 час работы.
    Цена такого комплекта примерно 1800-2000 руб.
    Как только толщина хрома увеличивается до 0,04 мм - цена тут же возрастает до 3000 руб и после отработки 3 часов цилиндр еще работает!
    Если оригинал Zenoah с металлокерамикой - то цена комплекта примерно 9000-10000 рублей!
    А теперь представьте себе ситуацию, что Вы купили поршневую за 2000 рублей и кому нибудь отремонтировали пилу установив эту поршневую.
    Через 3 дня владелец вернулся к Вам обратно в недоумении - а почему пила снова не работает?
    По поводу запасных частей от Чемпиона - что-то мне кажется, там набор средних по качеству и цене запасных частей от проверенных производителей и некоторое время пила все таки проработает!
    Но вот сколько?
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Это Вам решать - разбирать и измерять или нет.
    Обычно, после того как разбирают - моют и измеряют размер деталей.
    Потом принимают решение - "походит еще" или подлежит замене каждая отдельная деталь.
    Учить Вас ремонтировать бензопилы я совсем не собирался, но наверное с Вашим опытом ремонта 2-х тактников известно, что поршень в 2-х тактнике "живет" всего примерно 10-20 моточасов!
    И поршень в этих моторах почти такой же "расходник", как и свеча зажигания!
    За 12 лет коса всяко больше 20 моточасов у Вас отработала, потому я и спросил про замену поршня.
    Подход к ремонту бензопил и бензокос у владельцев совсем упрощенный - пока заводится и работает - значит исправный механизм и нечего его ремонтировать!
    Пусть "клинькает" и "блямкает" при работе - работает ведь!
    Вот когда не заводится - вот тогда "серьезный" ремонт в сервисе требуется!
    Там точно разберутся в чем проблема.
    А там все разобрали, помыли, измерили и предложили владельцу поменять например цилиндр с поршнем, коленвал с подшипниками и например рем. комплект карбюратора.
    Причем все обоснованно предложили заменить, напрасно не "грузили"!
    Смету на ремонт составили и оказалось, что ремонт стоит дороже новой пилы.
    Владелец обиделся почему то на сервис (а следовало на себя), забрал из сервиса свою пилу разобранной в "мешке" и отправился в гараж.
    Там он все в кучу сложил, почесал голову и купил скрепя сердцем новый карбюратор от китайских братьев и завел свою пилу.
    Почитал этот форум, отрегулировал карбюратор и гордо сказал - вот они (сервис - официалы) там мне предлагали ремонт сделать за 10000 рублей, а я в 1000 рублей уложился!
    Какой я умный, а они жулики - деньги у меня вымогали!
    Вам знакома такая история?
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Похожий подход к "официальным" сервисникам у обычных клиентов касается ремонта любой техники!
    От автомобилей до компьютеров и холодильников!
  5. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    тут Вы погорячились.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это серьезно? :ogo: Или в шутку ? Это получается что если у меня в сезон идет 8 литров 2Т масла, так сколько раз я должен менять поршень в своей проф. пиле ? Да там после очередного сезона даже холостой ход нисколько звук не меняет, запуск, компрессия от руки такие же. Да и тянет так же - в этом я уж точно подметил бы даже малейшую разницу.
  7. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Ярослав1971, я прям Вас ждал с вашим опытом и наработкой техники, потому что сам работаю в год часов 20-30.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    https://www.forumhouse.ru/threads/184460/
    Как раз она вернётся к первоначальной задумке - обсуждению собственно сервисного обслуживания.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Какие могут быть шутки. он серьёзен как никогда. :aga:
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не знаю куда поместить. но здесь на многие вопросы есть ответы.
    хотя он мне и разонравился.
  11. Денис_Парфёнов
    Денис_Парфёнов
    Денис_Парфёнов
    Ну вот наконец выбрался на дачку, собрал до конца пилу (кроме кнопки, нигде нету в наличии последней мелкой детальки, пришлось заказывать), слил старую смесь и залил свежак, пошли попытки ее запустить и начать работать
    В общем она схватила, запустилась и начала люто дымить! Из глушителя потекла черная жижа, судя по всему масло. Пила не держала холостые, не держала максимальные, боролся минут 30 с остановками мотора и понял, что нужно на половину выжимать газ. Так спокойно работала.
    Через какое-то время дымить она перестала (видать пошла новая смесь). Дальше заводилась с 2-3 попыток, пошел пилить ольху срубленную еще летом, вроде все шло как по маслу, но как дашь ей полный газ, то сразу звук захлебывания и остановка. Холостые начала держать, но не стабильно и могла заглохнуть в любой момент (чуть дашь газу, то сразу держит без проблем и по долгу).
    В общем попили на славу, березу сантиметров 25 в диаметре взяла без проблем (при этом я заметил, если постепенно увеличивать мощность, то пила чудесным образом не глохнет).
    Чувствую, что предстоит промывка и регулировка карбюратора, чего я очень делать не хотел :)
    Кстати, возникла непонятка с системой смазки цепи! Смотрел ролики про пилы, говорилось, что нужно поднести цепь к светлой поверхности и дать максимальный газ и по идее должны появиться капли масла. У меня такого нету, но там где крепится шина все в подтеках масла, на шине тоже в канале масло есть и на конце шины по краям немного подтекает, цепь чуток смазана (жирновата на ощупь явных признаком замасливания нету).
    Когда поработал и положил пилу, под ней остаются капли масла, потом перестает вовсе. Вроде маслонасос работает, а ощущение, что смазки недостаточно. Масло купил обычное, в ашане "каждый день" 10w40 (не жидковато ли?).
  12. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Чуть выкрутить винт L на карбе против часовой стрелки (Не хватает бензосмеси)
  13. sergey_kirow
    sergey_kirow
    sergey_kirow
  14. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Осваивают на своих или поддельных под фирмовые?
  15. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Хух, я такой не один с такой обкаткой и ножовкой штиль мс180.
