1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    скажите ПОЖАЛУЙСТА модель, возраст, как часто и что пилили?
    глохнет на хх или под нагрузкой?
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Извините, я и сам головень сломал и Вас запутал :|:... Надо будет в выходные тщательно все проверить еще раз, офоткать ... Правильно поставлю вопрос и тогда ответ будет правильным! ;)
    P. S. А клапан это игольчатый клапан такой с напылением?
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hello:Триммер Stihl FS 45, 2008 год, общая наработка всего 35 часов .
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Vardmiger, ага, он самый. Проверьте, не заедает ли на оси коромысло .
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Компрессия либо есть, либо ее нет. И никуда она не может деваться после пяти минут. Тем более если коса запускается и держит холостой ход. А вот зажигание, случалось, выкидывает номера, пусть и штилевское. Хускварновские по качеству наверное не хуже, а тоже иногда случается. Иначе не поставлялись бы как запчасти.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ярослав1971, так чел пишет -что пилу после 5 минут работы заливает бензином -при чём тут зажигание ? Так что для зажигания дефект не типичный .
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А вот сегодня пацан сервисник (Официальный дилер Штиля - Маг. "Полный штиль" Москва,ул. Маленковская, д. 32, стр. 2) уперто заявил, что при нагреве металла двигателя резиновые сальники подсасывают или пропускают воздух! А когда остынет мотор, то все нормально становится. :(
    P. S. Вот так ни себе чего! :ogo: А уж куда как самый самый официальный сервис в Москве! В одном здании с официальным импортером Штиля по Московскому региону сидят.
    P. S. 1. В вышеупомянутом суперофициальном сервисе отказали в ремонте карбюратора заявив, что Штиль не поставляет отдельно детали-запчасти к карбюраторам и предложили заменить карбюратор целиком в сборе за 3355 руб., что составляет 41,7% (!) от стоимости триммера.
    Кроме того, срок исполнения работ фантастически долог - 4 недели! :flag:.
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Уверен такой же карбюратор можно и самому в Китае выписать и стоить будет гораздо дешевле.
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Подскажите, на каком сайте, пожалуйста
  10. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @Vardmiger, А Вы не пробовали после того как заглохнет поменять свечу на заведомо исправную? Если нет, попробуйте, от свечи много чего зависит. При нагревании она может в вакуме и не пробить, а так если пробуете искра будет!
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hello:Пробовал... и с новой на горячую не заводится:|:
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, не знаю. Значит сотни бензопил и мотокос, прошедших с успехом ремонт у меня, были из других миров, поскольку компрессия никуда не девалась и сальник тоже либо рабочий либо нет. И в общем, после 30 часов работы, на любом Штиле сальник не полетит. А свеча будет влажная, сразу после того как заглохнет, и без перелива. То есть на любой исправной пиле или косе. Впрочем, проверить перелив это или нет - проще простого.
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Скорее пацанчик сервисного центра на Маленковской 32 в других мирах витает:aga:
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Будьте осторожны, не все то, что приходит от туда есть такое же.
    Был куплен карбюратор для MS180, при установке не закрывалась воздушная заслонка- тяга неправильно установлена (пришлось перевернуть на 180о), и сама заслонка из алюминия(!) через несколько минут(!) работы в ней появилась выработка.
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Заказывал катушку зажигания, вот жду. На сайте "алиэкспересс"
