1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Techno05, сальник сальнику рознь. Материалы применяются очень разные. Ваше уважение к Ротакс понятно, НО сколько в нашей стране и СНГ используется моторов Ротакс и сколько моторов Штиль и Хускварна! Думаю статистика по последним более объяективная.
    В общем мне, как инженеру, непонятно на чем основана ваша цифра в 20 часов. Это 3 рабочих смены...Просто смех для любого проф. агрегата.
  2. Мariha
    Мariha
    Мariha
    Добрый день!
    Обратил внимание что на шине Штиля 180-го,образовался наклёп с обоих сторон, выработал на этой шине примерно 50 литров смеси.
    Нужно ли его убирать и как правильно?
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Мariha, берете плоский напильник и аккуратно стачивайте. В инструкции у меня есть такой пунктик. :)
    Не забывайте переодически шину переворачивать, чтобы выработка с обоих краев была примерно одинаковая.
  4. Мariha
    Мariha
    Мariha
    Спасибо!
    Много раз её читал и не увидел)
    За этим слежу.
    Ещё такой вопрос: пилил мёрзлую сырую ёлку диаметром сантиметров 40-к и смотрю крышка масляного бачка болтается на верёвке,подумал забыл нормально закрутить когда заливал масло, долил закрутил и всё повторилось...
    Никогда с таким не сталкивался, пилилось тяжело, решил что от вибрации и цепь не идеально острая была. :|:
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Мariha, на мерзлой возможно. У меня пробки в основном закручиваются, потом сложновато открутить. :)
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Попробуйте переодически открывать крышку бака.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Думаете - вакуум ?
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Hasik74, я свою отремонтировал. Все узлы перетряс. Заменил на сапуне кусочек шланга. А возможно что сапун не пропускает толком. Вроде разобрал все проверил. До ремонта работала хорошо, возможно вакуума не было из-за рваного шланга.
    С новыми запчастями пила легко запускается и хорошо работает. Но через некоторое время начинают кратковременно повышаться обороты, и глохнет. Грешил на подсос воздуха через теплоизолятор.
    Сегодня пилил немного, переодически крышку открывал. Ни разу не заглохла.
    Теперь надо разбирать смотреть. Сапун в неудобном месте, придется снимать стартер, 6 винтов и ручку бак отделять от двигателя. Ив районе тумблера зажигания шланг с сапуном.
    У меня есть Партнер 352.
    При покупке б/у можно поглядеть на поршень со стороны глушителя, не должно быть задиров.
    Попробовать запустить, посмотртеь как работает, как масло поступает.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    забыл сразу написать, она нагревается до такой степени, что начинает дымить резиновый колпак на ВВпроводе свечи зажигания .
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Hasik74, тогда другая причина.
    Надо разбирать смотреть, карб регулировать.
  11. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Привет всем!
    Уважаемые форумчане, может кто является обладателем бензопилы RedVerg 45 и подскажет мне как должен выглядеть узел натяжения цепи (а именно то место, что выделено зеленым кругом). Мне кажется там что-то не хватает.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А карбюратор нормально отрегулирован ?
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @dimitrijk71, у Вас все хватает. Все на месте. Установлен натяжитель цепи продольный. Возможно поставить боковой тип натяжки цепи.
    В это обведенное зеленым отверстие вставляется шестереночка.
    А что с крышкой тормоза? Проплавлена?
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не проверял, а от этого может быть такой нагрев, что колпачок на свече загорается ?
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Hasik74, может, работа на обедненной смеси. Ну и бензин плохого качества.
