1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Mmm18
    Mmm18
    Mmm18
    Кемерово
    Добрый!
    Может кто подсказать - снимается ли на пиле echo cs 352es тепловая защита без снятия цилиндра?
    И еще. В тепловой защите имеется резиновая прокладка, продается ли она отдельно?
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  3. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Какой нагар должен быть на поршне: сухим, как сажа или влажным как бы ?
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не должно быть .
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Правильно, нагара не должно быть. Но влажным он бывает после перехода с минералки на хорошую синтетику. Потом (если его не было чересчур много) пропадает совсем.
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Да ладно уж не должно быть... у второй партии бензокос хускварна он тоже есть, предыдущие отработали по 5-6 лет и на все сто окупили себя. Даже в авто и там есть нагар хоть и небольшой
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я Вас понимаю, но понятие "наличие нагара" - растяжимое. Одно дело - немного в выпускном окне и на днище поршня, а другое - в канавках колец и на юбке поршня. Это недопустимо (если хотеть долгой жизни пиле или косе). Я имел ввиду второй вариант (там не должно быть), и нагар, как правило, сухой.
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Не на юбке нет, на самом поршне. И сухой, если отверткой шкрябнуть-сыпется.Просто как то попадалось, что бывает и влажный, но работает отменно.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Подготавливал к сезону, смотрю они порваты. надо искать новые .
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А какие винты и как крутить, не поделитесь :|: ? Бензин лукойл 92, весной наливаю канистру для двух мотоблоков и, если потребуется, лью в генератор и пилу .
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Лучше в сервис, а то будет возможность другую пилу купить.
    Ну-ну, форум почитайте. https://www.forumhouse.ru/threads/119219/
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    так всё сложно ?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Для меня нет, для вас тоже будет не сложно если прочтёте про регулировку карбюратора.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Hasik74, винт L- 2, H-2.5, если при этих настройках нормально не работает, читаете форум (раздел про китайские бензопилы), чините сами, заодно получаете диплом механика;).
