1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Фырчит электро пила интерскол, щётки нормальные, что может быть ?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Может быть межвитковое замыкание обмоток якоря. Фырчит обычно при нём.
    Во время работы на коллектор возможно посмотреть? Если витковое, будет круговой огонь по коллектору.
  3. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Иногда не запускается, пока не поможешь -толкнёшь цепью об брусок
  4. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Спасибо, что ответили! Я думал что на конце регулировочного винта должен быть еще какой нибудь стопор. Крышку тормоза спалил по глупости (пилил с сраборавшим тормозом:close:).
    А не подскажите - можно ли заменить эту крышку на крышку от другой пилы? Если можно - подскажите какой марки.
  5. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Посмотрите щетки. У меня на дрели такое было, когда одна из щеток перекосилась. Еще может быть, замяло подпятник, куда встает нижний подшипник ротора, если он пластмассовый, нарушилась центровка ротора и он скребет по статору, отсюда и фырчание.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    кольцевое свечение на коллекторе? Замена ротора
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, с гайками я так понимаю вы знакомы, попробуйте отремонтировать свою, ничего сложного нет, если что поможем:hndshk:.
  8. idiantm
    idiantm
    idiantm
    померил. Внутренний диаметр чашки - 69, диаметр колена над резьбой - 10, диаметр резьбы - 12, шаг резьбы - 2.
    конструкция сцепления такая
    похоже это оно - муфта сцепления бензопилы MTD, если шаг резьбы нужный. вопрос - где это взять на территории России?
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Муфта сцепления в сборе бензопил типа Partner 340S, 350S, 360S
    такая ?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @idiantm, @аль-Маарри,
    в данном случае ссылки на ресурсы не размещающие информацию о размерах продаваемых ими запчастей абсолютно бесполезны.
    Там ведь главное не совпадение внешнего вида, а совпадение посадочного диаметра и шага резьбы.
  11. idiantm
    idiantm
    idiantm
    ну вот на то я все размеры снял и выложил в теме. вдруг кто- нибудь посоветует от какой пилы подойдет муфта. от партнеров не подходит
  12. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Пила Эхо 350. В пользовании несколько лет, но при этом очень мало эксплуатировалась-где-то один бачок бензина в год. Цепь даже еще не точил ни разу. Но вот что-то стала глохнуть. Потом заводится не сразу, а после нескольких рывков, немного работает и опять глохнет. Подозреваю, что какая-нибудь ерунда, поэтому в сервис не несу, а прошу совета!
  13. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Если бензин полностью вырабатывали, то возможно пересохли мембранны в карбюраторе! Лечится элементарно, заливаете бензосмесь в бак, заводите чтоб поработала хотя б секунд 15-20 и глушите. Оставляете на часа 4-5,после этого пробуйте заводить и в бой, она может после этого ещё некоторое время капризничать, но это не долго пока потоком свежей смеси не смоет с диафрагм старое масло, потом должно всё встать на свои места. Если после этого не будет работать, пишите будем разбиратся!
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Начните с самого простого, с проверки фильтров, особенно воздушного. Если там всё в норме, то тогда уже "копать глубже"...
  15. Prince
    Prince
    Prince
    И топливного...
