1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, не подойдёт, размеры другие.
    Вам нужен 1123 358 7702
    Не дефицит, у дилеров всегда должны быть.
  2. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Пиле лет 9 менял сам сцепление больше не чего не делал, проблема такая: попилишь 10 мин. все нормально, потом начинает барахлить как нагреется, даешь газу глохнет, но заводится. Снимал карбюратор промывал в банке с бензином но не разбирал, не чего не изменилось.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    @КАРАН, сапун в баке проверить
  4. malahit3000
    malahit3000
    malahit3000
    Всем добрый день у меня такой вопрос можно ли заменить амортизаторы на бензопиле FARZA 72-20 (CARVER 72-20) с резины на сталь например поставить с CHAMPION 265 или поставить с другой пилы если да то подскажите с какой.
    P. S. Не надо писать выкинь пилу и купи штиль меня интересует именно возможность а не выбор пилы
  5. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Доброго времени суток. Досталась от добрых людей Хуск 365 sp? пролежала зиму в сенях, почистил, залил смеси -поработала 5 минут и умерла, ливанёшь под свечу оживёт и снова умирает, жалко в сервис нести вдруг какая мелочь и можно самому исправить?
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Чистить, проверять. Особенно сеточку, проходит ли топливо сквозь игольчатый клапан, управляющую диафрагму (с той стороны где рычажок), топливный фильтр. И не помешает брызнуть очистителем в импульсный канал - шланг, идущий от карбюратора в картер.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Коллеги, она не 30 секунд проработала, а пять минут (если это сказано не фигурально) Я бы забеспокоился о состоянии поршневой.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Деталировку можете показать? Или фото проблемных мест?
    Да и вообще - какой смысл в замене резинок на пружины, многие ругают новые подвески и с тоской вспоминают о старых, резиновых:)]...
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вообще то да, надо было мне повнимательнее смотреть на время работы. Значит надо снимать пока глушитель и смотреть. За ручку стартера можно и не понять - в порядке или нет. Пила большая (на меньших легче понять), и для этого нужен более - менее опыт. Иногда определяется больше по звуку внутри чем по усилию (как раз на больших пилах).
  11. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Дело было так. Достал пилу, залил смесь, подёргал 5-6 раз, завелась, торцанул три тесины 100мм,спелил сук ракиты Ф 70мм ,а на втором суку она замолчала.,потом смотрел -1.свеча сухая, 2 искра есть, 3 пробку смеси под свечу линул поработала и молчёк повторять не стал.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Снять глушитель несложно, взгляните на всякий случай, поршень должен быть чистый, без каких либо потертостей и царапин, кольцо не должно жестко, неподвижно сидеть в канавке. И надо проверять (очищать) фильтр, топливопровод, карбюратор, и этот самый шланг - импульсный канал. Зазор на свече и состояние электродов тоже не помешает проверить. Затяжку болтов цилиндра не помешает проверить, хотя на этих пилах это крайне редкое, практически не встречающееся явление.
  13. malahit3000
    malahit3000
    malahit3000
    Именно заинтересовала такая возможность так как резина мене прочная! значит считаете смысла нет?
  14. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    Имеется бензопила Shtihl MS-180. На холостых работает нормально, даешь газ - глохнет.
    Куда копать?
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для начала проверить не забиты ли глушитель и выпускное окно нагаром, снять глушитель - делов несколько секунд. Или нехватка бензина - проверить/заменить топливный фильтр. И может быть загрязнена сеточка в карбюраторе. Эти причины могут быть на исправной пиле - при хорошем состоянии поршневой, сальников, карбюратора.
