1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нну...
    Из практики - намного чаще меняю оборванные амотризаторы на пилах с пружинными подвесками, чем на "резиновых".
    Преимущество есть у пружинных. Уровень вибраций на рукоятках заметно ниже.
    Но (на мой взгляд) это актуально при сравнении пил. у которых штатно стоят или резиновые. или пружинные. Новые подвески по другому проектируются. В другие места переведены точки крепления.
    Думается, если резинки просто заменить на аналогичные по размерам пружины, это будет не очень. Вместо снижения амплитуды вибраций рискуем получить отработку в упоры при достаточно небольших сдвигающих нагрузках. Этооо... ну... вплоть до разрушения деталей пилы.
    В общем, не уверен в правильности таких изменений подвески.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Имея скромный опыт замены резиновых амортизаторов на своем "Царе" - полностью согласен.
    Нужно просто заменить старые резинки на новые. Вибрации значительно снизились и пилу даже не узнать. Но "царь" пила такая :aga:, правил и законов не знает.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Подскажите знатоки. Есть бензопила Эхо 350 заводится и работает на холостом ходу идеально. Пилит первые 5-7мин отлично, но потом перестает пилить (как будто ей сил не хватает). Даешь газу без нагрузки, она как захлебывается. Еще кнопка подсоса бензина обратно как то плохо выпрыгивать стала.
    Бензин с маслом заливал как положено. Подскажите в какую сторону хоть "копать"?
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @vol4ara, посмотрите топливный фильтр и попробуйте после 5-7 минут работы открыть крышку. Если поможет - забит сапун вентиляции топливного бака.
    У меня на пиле есть такое, заводится идеально, после 5 минут работы начинают расти обороты, пила захлебывается при нажатии на газ. Но если приоткрою пробку топливного бака все приходит в норму. Сапун у меня чистый (расположен отдельно, не в пробке бака). Но не хватает его производительности на рабочих режимах. Буду что нибудь придумывать.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё есть подозрение на попавшую в карбюратор пыль, возможно она и заслонке мешает возвращаться в рабочее положение...
    Хотя всё же вакуум в топливном баке из-за неисправного сапуна вероятен больше.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я бы снял топливный фильтр со шланга и поработал немножко. За пять минут ничего не случится.
    Если разница в работе заметна, то меняем фильтр на новый и всё в порядке.
    К стати и колпак праймера сразу без фильтра потискать. Если выпрыгивать будет быстро, то дальше и не лезем, меняем фильтр.
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Фильтр снимал, смотрел все продувается все как новое.
    @Olegych, а что с фильтром может быть? Он либо забит либо нет, или я ошибаюсь?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, как - либо - либо...
    Заводиться будет, холостой ход - будет, средние обороты - тоже более-менее, а на максимальные, да с нагрузкой топлива уже мало. Вот и похожая ситуация.
    К стати, продуваться тоже может.
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @Olegych, сегодня снял фильтр попробовал без фильтра попилила хорошо. Потом перестала скидывать обороты. Фильтр я разобрал продул из компрессора, собрал, поставил. Все равно захлебывается. Опять снял фильтр, завел она завизжала на полных оборотах и не поддавалась настройкам холостого хода. Заглохла и больше не заводилась. Фильтр поставил на место, не знаю есть ли такие у нас в магазине. :faq: Бензин слил с нее, что то в канистре он мутный какой то, непрозрачный.
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @vol4ara, попробуйте поменять бензин, желательно использовать для смеси любую полусинтетику. А то в стаканчике как марганцовка.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Я подобное называю морс. Правильно, смените бензин с маслом от греха.
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Какую полусинтетику? Автомобильную 10w-40? Я во все 2х двигатели лью мешанку со штилевским красным маслом. Что то я не понял:faq:
    Купил сегодня фильтр керамический, не подошел по диаметру для шланга. Завтра поменяю.
    Поставил сегодня старый фильтр но без войлока, доделал дела хоть и не много. Надо побольше поработать что бы понять в этом ли причина.
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    скорее всего, сняв всас, вы облегчили доступ топлива и она завелась-таки но пилу понесло в неведомые дали. Бешеные обороты добили либо сальники, либо прокладки, уплотнение карба или тп, а похоже всё вместе и вакуум пропал полностью. Завести можно лишь впрыском в цилиндр (если есть компрессия) но при первом нажатии на газ снова заглохнет (Могу ошибаться но по-моему так. Дорога Вам в сервис. Нужен тщательный осмотр специалистом всей пилы целиком
  14. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    это не проблема. Возьмите см 5-7 шланжика (только бензостойкий или от любой китайской пилы) большего диаметра и натяните на родной в баке, а потом в него воткните штуцер всаса - всё) хорошо подходит шланг от мед-манометра.Он в бензе затвердевает чуть сжимаясь и садится намертво. Делаю так на партнерах, хусках, косах и пр с узкими топливопроводами когда ставлю на них фильтры с "толстыми" штуцерами: штилевские, от "цыганпрома" и тд. Удачи!
    ПС: такой цвет смеси дает поддельная минералка штиль. Вот и сам перешел на оригинальное масло штиль НР
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Мне легче до магазина доехать поменять, чем найти шланг от мед-манометра.:)
    Цвет такой первый раз появился, думаю из за канистры. На масло перейду полусинтетику, надо ассортимент посмотреть. Наверно ЭХОвское масло тоже возьму.
    П. С. пила работает пока как часики. Фильтр завтра поменяю, пока юзаю на старом полуразобранном:|:
