1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    там чем дело-то кончилось? то не работает то работает как часики... интересно просто) или это ваша другая пила?
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Как и сказал @Olegych, топливный фильтр.
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Стало быть вам повезло. Смутило вот что
    с чего бы это
  4. romezzz
    romezzz
    romezzz
    Вроде все перечитал, но ответа не нашёл может кто подскажет. Досталась Хуска 340 с убитой поршневой, заказал на али d 42 mm от 345. Но не учел наличия сбоку на цилиндре отверстия для декомпрессионного клапана. Вопрос можно ли его заглушить подходящим болтом?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно, диаметр болта 10 мм. Только там не такая резьба как, например, на шпильках для шины, а мелкая. Шаг резьбы другой, у нас такую резьбу называют "газовая". И длины болта (понимать - резьбы) хватает 10 мм.
  6. romezzz
    romezzz
    romezzz
    Вот спасибо, умом вроде понимаю что можно а сомнения брали.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @romezzz, я видел в инет магазах запчастей заглушки готовые уже.
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Видимо пока я винты крутил не заметил как рычажок газульки на полную отжался и обратно не вернулся. Я это только на следующий день понял.
  9. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Уважаемые Знатоки, нужна Ваша помощь !
    У новой пилки Чемп 55-18 не подаётся смазка на цепь и шину. При этом на заведённой пиле масло капает из под крышки тормоза. Можно было бы сдать в гарантийный ремонт, да тамошние сроки (45 суток) уж больно смущают, и поэтому рассматриваю два варианта: платный ремонт, или же ремонт своими собственными руками.
    В связи с этим имеется несколько вопросов:
    1. В приблизительно какую сумму может обойтись ремонт системы смазки при самом неблагоприятном варианте (включая стоимость запчастей), и сколько времени потребуется на его материализацию ?
    2. Как самостоятельно провести диагностику системы смазки, что вообще может с этой самой системой произойти за исключением поломки масляного насоса (не исключаю и этот вариант, но всё-таки рассматриваю его в последнюю очередь, так как пилка всё-таки новая) ?
    3. В другой теме подсказали, что можно при снятой шине на заведённой пилке посмотреть, течёт ли масло из отверстия над шпильками, но с какой интенсивностью оно должно вытекать при исправном насосе ?
    4. Что из инструмента нужно для ремонта системы смазки Чемпа 55-18 (кое-какие практические навыки по работе с железом имею) ?
    5. Насколько вероятна неисправность самой шины, и как это проверить без установки заведомо исправной другой шины ?
  10. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    @doctor-zlo, для начала проверить выход масла с маслоподающего отверстия. Интенсивность подачи не так важна, главное убедится, что масло идет откуда надо. Можно погонять пилу без шины и цепи, только не стОит слишком разгонять (средних оборотов достаточно) и резко сбрасывать обороты. Далее, если с подачей масла все в порядке, проверить шину. А именно - совпадение отверстия подачи масла на корпусе пилы с отверстием на шине, хотя, если шина родная, то здесь должно быть все нормально. Но всякое бывает. Ну и проверить плотность посадки самой шины. Для этого закрепить шину без крышки звездочки напрямую штатными гайками. Шина должна плотно прилегать к корпусу пилы, без каких-либо зазоров. Возможно понадобятся шайбы для этого, ну думаю что такая мелочь в хозяйстве найдется ;). Только затягивайте гайки без фанатизма. Если шина не прижимается, затяжкой гаек сверх меры это не исправить.
    Здесь не понятно, на холостом ходу капает или на рабочих оборотах?
  11. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Т. е., если я правильно понял, с подачей масла будет всё в порядке, если оно пойдёт откуда надо, пусть даже и совсем по чуть-чуть ?
    ОК, обязательно попробую. И ещё я заметил, что на шпильках установлены какие-то две шайбы. Так и должно быть ?
    На рабочих оборотах
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это случайно не транспортировочные шайбы? Устанавливаются для устранения люфта крышки сцепления, когда она прицеплена без шины. После извлечения из коробки и сборки пилы для первого пуска они снимаются. Для работы они не нужны.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот они и не дают прижатся шине.
  14. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    О горе мне, о позор на мою лысую голову ! Уже после предыдущего поста именно эта " страшная " догадка пронзила мой мозг, насквозь пронизанный планами по захвату мира ! Наверное, пора завязывать с установкой лазеров на головы моих любимых акул ...
    Завтра обязательно проверю Чемп без этих самых шаёбочек.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
  15. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Доброго дня всем! Бензопила Поулан 2250. Запорол поршневую. Уменя стоит 38 размер с одним поршневым кольцом. Скажите можно ли поставить ЦПГ на 41мм ?
