1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все верно, влияет если только сплошной толстомер пилить. А если, к примеру, пилить бревно диаметром 20 см, то какая разница движку, 38 см шина или 45 ?
  2. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    В таком случае, получается что можно цепь 3/8 и на 45-ю шину поставить? А вобщем, я хотел бы получить большую мощность, снижение веса пилы и большую мобильность блягодаря короткой шине.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @AnalogXP, можно и 45 см.
    Можно и 14"
    Стоит шина от Хускварна 137 е (3/8 52 зв 1.3 мм переделал c 0.325 свою Хускварна 137е). Масло отверстие не очень подходит, но оно широкое и смазывает цепь хорошо.
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Пила собрана на дочернем предприятии в городе Огаста штат Джорджия США (Augusta).
  5. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    И скорее всего на цилиндре не было хрома, пилы тех лет пр-ва сша хреновенькие на цилиндр были.
  6. shrpv25
    shrpv25
    shrpv25
    Добрый день! Подскажите от чего можно поставить поршень на ОМ 936, и можно ли поставить шину на неё он штиля? Зарание спасибо.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Подходит от Хускварны 137. От Штиля 180 шина подойдет, шаг один и тот же.
  8. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Похоже да нехромированый... пропороло кусочком кольца конкретно...
  9. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    Ярослав1971, сейчас смотрел ремонт хускварны 345: не понятно, там что цилиндр крепиться к пластиковому корпусу? То есть никакого металлического паддончика как в 180-м штиле хотя бы?
  10. Cahes
    Cahes
    Cahes
    Есть бензопила:
    ArcSoft_Изображение1.jpg ArcSoft_Изображение5.jpg ArcSoft_Изображение6.jpg ArcSoft_Изображение8.jpg ArcSoft_Изображение10.jpg
    Написано: "Oil Saw", предполагаю - что Китайская. Некто увидел в ней с первого взгляда бензопилу "Тайга".
    Вопросы:
    №1 - может ли это быть китайской копией бензопилы "Тайга"?
    №2 - Сзади, справа от ручки есть два рычажка, а сверху кнопка, - зачем они? Один - закрывает заслонку, но зачем? Почему в других пилах ничего подобного нет, либо оно спрятано в корпусе?
    Бензопила почти новая - три года лежала в гараже и не использовалась.
    Проблема - глохнет после одного-двух хлопов. Проверял искру на вывинченой свеча - нормальная. Пальцем зажимал отверстие цилиндра - вакуум есть.
    Ремонтирую первый раз, посему прошу совета. Видео на ютубе посмотрел, получил общие впечатления. Как определить неисправность?
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, в Хускварне 340 и 345 половина кривошипной камеры из металла, а другая из пластика. Но несмотря на это, пилы эти очень хорошие, выносливые и долговечные. Даже на заготовке леса в проф. режиме немало выдерживают. Хускварновские инженеры даром свой хлеб не едят.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее "Тайга" это копия названия бензопилы, а сама она с большой долей вероятности скопирована с одной из старых моделей Коматсу Зеноа.
    Вы бы подробнее описали - глохнет на холостом ходу или полугазе, топливная смесь свежая или находившаяся всё это время хранения в топливном баке, пропорции смеси и т. д.
  13. Cahes
    Cahes
    Cahes
    На пиле указана мощность под 3 кВт при 37 кубиках - на сколько это правдоподобно?
    Нет - когда стартую слышится один - несколько пыхов и всё. Было пару моментов - когда заработало и работало с минуту до выключения. Это первый запуск, то есть - всё чистое, бензин 92, масло бездымное 2т красное, название не помню - HT*, недавно купленные.
  14. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Там просто перед 3квт надо единицу с запятой поставить. А зубчатый упор тянет на Штиля 880го.
  15. shrpv25
    shrpv25
    shrpv25
    Доброго времени суток. На ОМ 936 от чего подшипники и сальники подходят, может у кого номера есть их.
