1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Сегодня видел в интернетах глушитель на китайку 4500 с двумя и даже тремя выхлопными отверстиями. Что это даёт взамен отбирания денег?
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @AnalogXP, типа полоски выдавлены? (как жабры)
    Если так то я ставил и такие и такие, никакой разницы. Звук одинаковый. Смутило что на глушителе с жабрами внутри сетка. Если зарастет нагаром никак не вынуть.
  3. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Проблема была решена чисткой сеточки в карбе и продувкой шланга идущего от карба влево, отрегулировал холостой на слух но чувствую надо поточнее разобраться, всё таки три винта регулеровки.
  4. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @AnalogXP, такие еще не попадались. :aga:
    Надо срочно такой купить своему "Царю". Он будет в удивлении. :)]
  6. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Есть повод. В глушителе изнутри отвалилась квадратная коробочка, бренчит и слишком громко "ревет". хотел заварить. А теперь знаю "Царь" достоин крутой "трехдырчатой выхлопухи". :super:
  8. Cahes
    Cahes
    Cahes
    Разобрался я с проблемой в посте, - закисленный выключатель (пропаял заклёпку с активным флюсом), плюс неопытность по первому разу (запутался в рычажках) и пила заработала. Масло узнал - TCH-H. Но остались вопросы:
    1. Сзади, справа от ручки есть два рычажка, один - закрывает заслонку, но зачем второй?
    2. У неё вес номинальный 8кг, вероятно из-за железного радиатора. На радиаторе есть наржавления - что говорит о его железности. На сколько это плохо? Из чего он конкретно?
    3. У карбюратора два одинаковых регулировочных винта, кто из них для чего используется?
    4. Стоит ли от этой пилы ожидать надёжности?
  9. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Мне удалось такую железячку достать плоскогубцами (не путать с посатижами) через окно в которое входит выхлоп
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @deference, я пробовал у меня не вытащить. Она немного побольше. Хочу попробовать каплями полуавтоматом прихватить. Глушак разбирать не хочется. Самый дешевый вариант в сервис центр, у мастера можно выпросить бесплатно.
    Так то не мешает, не нравится что бренчит внутри. :)]
  11. deference
    deference
    deference
    Днепр
    я ухватил и свернул в трубочку об стенку, метал мягкий
  12. Cahes
    Cahes
    Cahes
    Обкатывал свою пилу и оказалось что на холостом ходу пол бачка съело за двенадцать минут - это лечится кроме как заменой поршневой?
  13. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    А пила новая или была уже в работе? .На холостом не рекомендуется обкатывать пилу, есть соответствующая тема. Если новая то возможно збиты настройки карба. Ну а если б/у тогда надо смотреть.
  14. Cahes
    Cahes
    Cahes
    Та четыре пилы одинаковые, пролежали новыми в гараже несколько лет, сейчас завелись две - одна пол бачка съела за 12 мин, другая за 8. Создалось ощущение - что там не мощность в киловаттах ошибочно нарисована а объём цилиндра не 37 а много больше - соответственно мощности, от чего и потребление большое. Но это конечно чушь.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ёмкость топливных баков у пил рассчитывается примерно на 30-40 минут работы, причём независимо от их мощности и объёма двигателя.
    Так что увеличение расхода топлива (в баках) из-за потенциального увеличения имеющегося в действительности объёма двигателя было бы возможно только при установке такого движка в корпус с баком от более слабой модели.
    Намного вероятнее, что там просто сбиты настройки карбюратора. Да и для поддельных бензопил в качестве оригиналов для копирования выбираются очень уж древние двигатели, а у них расход топлива был всё же побольше, чем у более современных. Да и плюс ещё вероятные косяки при копировании...
    Там кстати говоря и смесь должна быть с более высоким содержанием масла, не меньше чем 1:40, самое оптимальное скорее всего 1:33.
