1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня тоже есть. в бутылке. с лаборатории НПЗ. как слеза. ;)
  2. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @ДмитрийПр53, тахометр, который китайский, напомни как понимать моточасы ? сейчас на табло 5,6 - это сколько минут или часов ? что то забыл уже.
  3. vova03871
    vova03871
    vova03871
    @ДмитрийПр53,
    Скажите еще ребята у кого много опыта с заменой ЦПГ сейчас в продаже какие идут с хромом или не все? И чем отличаются дорогие от дешевых... просто перерыл все интернет магазины в Украине -теряюсь с выбором... у разных торговцев один и тот бренд а цены у всех разные.
  4. vova03871
    vova03871
    vova03871
    И еще Ярослав1971 советовал Woodman... смотрю на фото упаковка от Oregon а подпись товара от Woodman... это видимо такой рекламный ход или как?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Наверное так. Но это хороший вариант, один из лучших среди не оригинальных.
  6. Dremma
    Dremma
    Dremma
    Добрый день! Пила Husqwarna 240e.
    1. Заводится только при нажатии рычага газа. Только отпускаешь - глохнет. Карбюратор в мастерской промыли - без изменений. В чем может быть проблема?
    2. Оплавилась крышка с тормозом цепи, из-за чего тормоз не функционирует, рекомендовано заменить. Цены на московских сайтах запредельные (2500-3000р.). Может есть запчасти по более гуманным ценам?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В смысле, на полном газу?
    Топливные фильтр и шланг смотрели?
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Если 5.6 то я понимаю 5 часов и 6 десятых часа, то есть 5 часов 36 минут. :)
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    какая то странная арифметика, однако
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    замечательно блин... А дефектовку кто делать будет? пила - торковая, карб двуэтажный, сложный, может мембраны износились или еще что. А если карб и правда в норме то надо всю пилу смотреть. Часто вылазят еще куча поломок (ищите компетентного специалиста
  11. ерема
    ерема
    ерема
    У меня вот такая проблема. У меня на бензопиле Штиль 180 сломалось крепление оси рычага, который переключает на подсос, глушит пилу. Я так понимаю нужно менять полностью весь корпус? Или можно обойтись малой кровью. Кто что посоветует?
  12. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Теоретически новый, а можно найти человека с прямыми руками и он поможет починить.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это довольно распространенная поломка у 180-х (полностью по вине криворуких). Я делаю так: раскаляю шило и делаю отверстие в основании этого крючка, там есть типа перегородка. И с помощью медной проволоки, 1-1,5 мм толщиной закрепляю выключатель на место. Получается вполне неплохо и обходится без замены корпуса.
  15. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Да, просто нужно просто чтобы лампочка загорелась в одном месте, вот не лезет преключатель вверх, зачем насиловать, достаточно перевести в нижнее положение (подсос).
