1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Вот это меня и интересовало, так как это один из основных узлов бензопилы, и дорогой. Они почему разбиваются? Не своевременная замена подшипников, усталость картера? А последствия это проворачивается внутренняя обойма подшипника на коленвале? Если подшипник проворачивается в картере так это ж лечится просто вытачиванием втулки или тела мало? Если мало то можно применить хардкор, наварить (наплавить) алюминий на картер и профрезовать (на мотоциклах как то не парились даже, медный электрод и сваркой делали капельки на подшипнике и ходили ого-го),та и коленвал можно напилить или нет? Да слышал еще что вроде можно взять две ресоры от авто, подключить к ним + - и прокатывать подшипник, таким образом он по немногу берет металл с ресор. О и у меня лампочка загорелась, понял, короче если не правильно приготовили смесь, то подшипник получет масляное голодование, начинает подклинивать подшипник и он проворачивается, так?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Подобные поломки в большинстве своем связаны с топливом и маслом, но и от металла зависит, ведьне на всех же пилах одинаково. И всякие варианты с напайками это не надежно и не надолго. Да и еще не выгодно - зачем мне мучиться по причине чьей то нерадивости Я считаю так: сумел угробить - плати, в следующий раз может поумнее будешь
  3. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Увидел в интернет магазине интересный воздушный фильтр для китайской бензопилы 4500, 5200, 5800
    Кто нибудь пробовал?
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Мне тоже попадался на глаза такой вариант в интернет магазинах.
    Я видел и такой же фильтр, но длина его не 61 мм - а 52 мм!
    Их вроде бы 2 варианта 52 и 61 мм для таких пил и существует в Китае.
    Отзывы о их использовании меня тоже интересуют.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    При повышенных зазорах в коренных подшипниках посадочные места в картере "разбиваются"!
    Алюминий как известно - самый "квелый" из металлов и ударные нагрузки в подшипнике его просто деформируют.
    Это верно конечно при условии, что коленчатый вал не имеет изгиба цапф.
    Даже если Вы правильно приготовили смесь - подшипникам смазки не хватает всегда.
    Ладно бы коренным - их поменять можно - а как быть с подшипником нижней головки шатуна?
    Только заменой коленчатого вала в сборе с шатуном и его подшипником.
    Если радиальный зазор в нижней головке шатуна составляет 0,1 мм - то двигатель примерно в течение одного часа заклинит!
    И никакое самое хорошее масло и его повышенное количество в смеси Вам не поможет!
    Если есть доступ к хорошо оснащенному станочному парку - то можно пытаться наваривать и потом снова соосно растачивать отверстия сразу под 2 коренных подшипника.
    Картер точно "поведет" при сварке - надо приспособы делать для предотвращения его деформации.
    Может быть окажется, что поменять картер на новый окажется дешевле, чем его ремонт.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    вроде бы нагара не видно даже просвет есть, и ещё в глушителе болталась какая то пластинка, я её вытащил пинцетом, она откуда то отломилась или там и должна болтаться ?
  7. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Посмотрите запчасти фирмы SABER (Cабер),там везде хром. Недавно поршневую ставил на 180 штиль этой фирмы, на вид вроде нормальная и литьё и так всё подошло чин чинарём.Правда как ходить будет не знаю. Ярослав Вы случайно по этой фирме ничего не знаете, как у них з, ч? У этого мужика (которому ремонтировал) даже цепи этой фирмы, я у него спросил по поводу цепей, то он сказал что цепи и дешевле и заточку держат не хуже штилевских. Вот он и купил поршневую Сабер, говорит цепи хорошие значит и поршневая должна быть качественная.
    Сам лично не пользовался этой фирмой.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сабер поршневые ставил всего несколько раз, и то, на бытовые пилы. Пока по второму разу не приходили, работают. Но уверенности и статистики пока по нему нет. Интуиция (в нашей работе не последнее дело) подсказывает что должны быть неплохие.
  9. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Вот и мне так думается. Я правда первый раз ставил, но по качеству литья конечно понравилась эта фирма. Зазор в кольце минимальный, и что интересно завелась с третьего раза и карб даже не трогал (работала без регулировок на ура),правда по тахоментру не регулировал но, после того как пару дрючков перепилял см 25-30, выкрутил свечку по цвету видно что и так смесь нормальная.
    А цепями от этой фирмы не работали?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Цепями этими не работал, и даже не видел. В принципе, и надобности такой нет, поскольку на мои бытовые пилы по одной цепи хватит надолго и я для них, не особо выбирая, беру самые обычные штилевские 3/8 Р. А вот на профессиональные пилы, где к цепям при моих условиях работы повышенные требования, только орегоновские, в частности, самая предпочитаемая - Н 42. А как же, на отличные Хускварновские бензопилы должны и цепи быть лучшими. И тогда, помимо финансовой стороны, получаю позитивные эмоции от пилы и от работы.
  11. Permalloy
    Permalloy
    Permalloy
    Псков
    Здравствуйте! Пила Husqvarna е345. При сливании масла из бачка выплыла пластиковая деталь (со слов отца. Прошу прощения за качество фото). Хотелось бы узнать её назначение и способ установки обратно. В детали сквозное отверстие сверху в низ. Для масштаба фото со спичечным коробком. mms_20160515_104420.jpg
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    На фильтр похоже.
  13. Permalloy
    Permalloy
    Permalloy
    Псков
    Вряд-ли, тут отверстие на просвет и резьба внутри как под саморез, уже всю голову сломали.
  14. Prince
    Prince
    Prince
  15. Permalloy
    Permalloy
    Permalloy
    Псков
    @Prince, но сапун должен представлять собой клапан, т. е. отверстие должно чем-то перекрываться. И как он мог оказаться внутри масляного бака?
