1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Пипетка от пузырька с маслом?
  2. Permalloy
    Permalloy
    Permalloy
    Псков
    @sal_exx, очень похоже) Батю завтра подколю, но о истинном положении дел узнаю, когда к родителям поедем)
  3. filinav1979
    filinav1979
    filinav1979
    Коломна
    20160517_150925.jpg 20160517_151102.jpg Сломался натяжитель цепи Макита 4610. Подскажите как можно исправить.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По-моему только заменой всей этой силуминовой детали.
    Надеюсь, она не составляет единое целое с картером пилы?
  5. filinav1979
    filinav1979
    filinav1979
    Коломна
    Шкив в порядке сломались пластиковые зубцы за которые она держится.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Посмотрел сейчас в деталировке, посадочное место под винт натяжителя сделано как раз таки в правой половине картера.
    Как можно его восстановить без замены этой половинки, я например не представляю...:|:
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @filinav1979, я бы шайбу подложил и пришлось бы возможно чуть болт-натяжитель чуть удлинять. По картинке трудно сказать, но на месте бы думаю решил. Или пропил делать и вставить стопорную перегородку типа того.
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Шайбу подходящего диаметра разрезать буквой U и, нагрев, вплавить в пластик.
  9. Gmichael
    Gmichael
    Gmichael
    Ярославль
    Хочу поделиться. Может кому- нибудь поможет. Штиль MS 341 потекло масло. Чем дальше- тем больше.
    Стали разбираться- в смысле разбирать механизм. Случайно заметили не слишком сильно разобрав снизу в картере под рукояткой вроде бы дырочки. Добрались отсоединив амортизатор и нижний подпружиненный фиксатор. Залепили холодной сваркой. Прилагаю фото. Не забудте укоротить на 5 мм крепежные болты!
    IMG_20160517_085607.jpg IMG_20160517_090502.jpg IMG_20160517_090530.jpg IMG_20160517_090615.jpg
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Ещё хорошо зарекомендовал себя поксипол в таких случаях.
  11. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Оторвал горловину масляного бака у бензопилы.
    Вынул бак. Аккуратно срезал и приделал от канистры эпоксидкой.
    Но все равно течет и кажется что если посильнее затянуть крышку то оторвешь ее.
    Бензопиле 13 лет и найти бак не могу, ни в сервисе ни на барахолках.
    Что посоветуете? Чем можно приклеить?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Gmichael, на 361-х и 341-х такое впервые вижу. Там штатный винт Р6х21,5 не торчит с другой стороны рамы. Даже если сильно перетянуть, всё равно торчать не может.
    Скорее всего, при снятии рукоятки перепутали винты, которые снизу, и винты, которые крепят её сбоку.
    Хотя на фото вижу пару винтов на 32,5, значит, не перепутаны, а, скорее всего, поставлены не штатные.
    Но обрезаны они маловато, там получается где-то миллиметра 23, это надо ещё на одну ниточку резьбы укоротить.
    А способ ремонта правильный. Такое часто встречалось на 036 - 360-х, когда металлическую рукоятку крепили винтами от пластиковой. Приходилось делать именно так, как у Вас на фото.
    Только лучше бы ещё бормашиной разделать отверстия на конус с обеих сторон. И я ещё мешал в холодную сварку путанку из экрана от антенных кабелей. Там провод тонюсенький, клеить и формовать заделку не мешает, а работает, как арматура. Много в своё время таких заделок было сделано, иногда ещё в ремонт попадают - держат нормально.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Полиэтилен не клеится. Варить надо.
    А какая пила?
  14. naoumov
    naoumov
    naoumov
    mcculloch
  15. vova03871
    vova03871
    vova03871
    По моему если хватит тела можна попробовать снизу просверлить отверстие м3 и сделать вставку из болта (если конечно руки к аккуратности привыкли)... головку болта пропилить по размеру сломанного штифта и затянуть снизу гайкой.
