1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Gmichael
    Gmichael
    Gmichael
    Ярославль
    "Olegych"! бормашиной разделать отверстия на конус с обеих сторон. И я ещё мешал в холодную сварку путанку из экрана от антенных кабелей. Там провод тонюсенький, клеить и формовать заделку не мешает, а работает, как арматура.
    Спасибо за подсказку!
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Это кто ж такое делал? Да это мне кажется из области флуда и фантастики...:|:
    Вы только слышали? Или делали так? :|:
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    У кого нибудь может лежит Efco 162 неисправная? Нужны ряд деталей. Все расходы с меня. Или подскажите интернет магазин.
  4. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Это делали (делал на своем минске, это совсем не новость, та и в другой технике, например в редукторе, где было мало тела чтоб профрезеровать под втулку, переходил на меньший подшипник) и делают на картерах советской мототехники, многократно, особенно на чизетах кросовых где картер не реально найти. Вот по-этому и спрашивал возможно ли применить на картерах бензопил.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я такое делал.
    И это делал .
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    подскажите, кто нибудь, что сделать с этой пластинкой ?
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А откуда она там могла взяться, следов отлома нет - края ровные, форма - прямоугольник? :faq:,
    и она выпала не сама, пинцетом пришлось её тащить с небольшим усилием .
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    В глушителе там по сути и ничего и нет, бываю перегородки с сеточками. У меня тоже на атланте что то брякает в глушителе только не вытащить.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А не предназначено то
    для отбивания нагара внутри глушителя ?
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    У меня на подобном глушителе коробочка флейта отвалилась. Звук громче стал, я так ничего и не сделал.
    @Hasik74, выбросьте. такой глушак можно недорого купить. Он не стоит даже тех денег и сил, чтобы разматывать сварочный аппарат, расходовать драгоценные электроды или проволоку, дышать дымом дуги... :)]:)]:)]
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    В чермет сдать .
  13. Denis7416
    Denis7416
    Denis7416
    Так получилось что затопило в этом году подвал сильно, бензопила польностью была в воде, открутил свечу старался выгнать воду. просушил феном, естественно она не заводиться, при прокрутке стартера идет очень туго. что делать? да, пила под названием alpina, китай походу.
  14. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Выкрути свечу, залей туда бензина пока со всех щелей не польётся (предварительно сними глушитель и карбюратор) и стартером погоняй промой потом сушить. Карбюратор бы тоже разобрать прочистить, только винты регулировочные не крутить.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Denis7416, скорее всего -дешевле купить новую, во всяком случае -двигатель .Вода была далеко не стерильная, в двигатель попала грязь и песок -так что поршневой хана однозначно, ну и до круга -карбюратор и зажигание. И что там остаётся -шина с цепью и корпус с ручками. Для начала пробуйте полностью разобрать пилу и удалить все загрязнения из двигателя, карбюратора ..Если подшипники ржавые и их под замену. В общем -я бы просто выбросил и купил новую .
