1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @Навстар_7777777, топлива хватает ? фильтр хорошо пропускает в карбюратор ?
    Как цапфу газовым ключом крутил ? относительно щеки провернул что ли не понял этого момента
  2. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Фильтр в бачке нульцевый сеточный из дорогих в цене. Пробовал и без него.
    В цилиндр напихал веревочку с узликами, дерзал крепко пилу а брать за низ маховика чуть провернул его против часовой стрелки. Вообщем такое впечетление шо шчас оно чуть ранее: иногда отдает в руку при заводке, редко, но бывает вырывает шнур из рук! Но после проворота она хоть и с большим трудом но завелась, на газ отзывалась хорошо, хх идеальный. А потом даже на горячую уже не запускалась. Схватывает, дым с выхлопной и все!
  3. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Да соверш верно, цапфу провемул относительно щеки, ну эт я так думаю! Больше ни на чем она не могла б провернуться. Проворот на пальце нгш я исключаю, я б кв при такой несоосности в картера не запихнул бы, да и не слепой я, визуально понял бы шо кв кривой
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Признаки сбитого зажигания. А когда магнит маховика напротив модуля, поршень точно в в. м. т. ?
  5. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Точно в вмт. Проверено индикатором часового типа +-0.01мм, хоть и с трудом, дырка под свечу под уклон. В этом положении магнит начинает заходить в низ железа модуля заж-ия.
  6. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Доброй ночи.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема:
    Бензопила Makita DCS4300-45 стала плохо заводиться.
    Основная проблема в том, что если пилить ею, а потом поставить на землю, то на холостых оборотах глохнет где-то через 30-60 секунд.
    При заводе на холодную тоже не всегда хорошо схватывает
    Помогите.
    К чему стоит готовиться по ремонту и можно ли этот самый ремонт самому сделать?
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Darkserega85, сначала смените свечу, проверьте фильтры и просто прибавьте частоту хх винттом L- чуть-чуть по часовой.
    если не поможет то либо разгерметизация или засор
  8. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Вот интересно, почему, на большинстве бензокос (маде ин чина) поршень ставится стрелкой к карбу? И даже ставил на хуску поршень и тоже стрелка к карбу.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Darkserega85,
    Сначала, после проверки фильтров, всё же достаточно будет винта T, именно этот винт напрямую отвечает за число оборотов холостого хода.
    На заведённой и прогретой пиле медленно и аккуратно обычной плоской отвёрткой поворачиваете этот винт по часовой стрелке пока не начнётся движение цепи по шине. После этого так же медленно поворачиваете винт в противоположную сторону, чтобы не прозевать момент, когда цепь уже остановится. Если после этого пила на холостом ходу работает устойчиво и не глохнет, то на этом всё. Иначе, повторяете процедуру ещё раз и останавливаете обратное вращение винта чуть раньше. Возможно, что удастся обнаружить устойчивую работу пилы при таком положении винта T, когда цепь будет подёргиваться или нехотя ползти по шине. Здесь 2 варианта. Полная регулировка карбюратора с вращением двух остальных винтов, которая для данного экземпляра пилы может и не помочь, или же смириться с таким подёргиванием, никогда о нём не забывать, например, не активировать при работе на холостом ходу тормоз цепи на длительное время и т. п.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Запускаете на холостом ходу или на полугазе?
  11. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Mixalych77, кто вам такое сказал? У меня две китай бензопилы на обеих стрелка на поршнях была в сторону глушителя! А воще наилутшая проверка такая: сним поршень, на днище ставите маркером риски где стопора, и бес колец вставл-е в цил-др, и смотрите шоб замки не попадали в окна. Вот и все
  12. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Мне никто не говорил, сам смотрел и видел вживую и не на одной замечал это. Зачем ставить метки какие либо. Достаточно посмотреть замки. И кстати ещё встречал что замки идут как раз по каналам, по которым смесь поступает из картера в надпоршневое пространство. Почему так, кто то знает?
  13. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Друзья, товарищи, спасибо всем тем не кто оставался равнодушним к моей проблеме! Пила ЗАРАБОТАЛА ! Чуть провернул еще цапфу и заварил еще изнутри сваркой двойкой електродом капнул. Опосле удалил окалину и все тщательно перемыл раств 646 пару раз. Сальники вытянул и впресовал в ровень с внешним торцом лунки. Дело в том что внутр обойма подш чуть расперала кромку сальника со стороны маховика...
  14. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    ...от этого видимо и был подсос воздуха,+должен быть промежуток меж сальником и подш для захода масла и создания масленного клина.+заменил прокладку меж проставкой и карбом. Капнул бенза в цил без карба и глушака и она завелась на 1-2с. Дале все собрал отрег карб, и вуаля. Пилит хорошо. заводиться лутше чем у соседа такаяже! Теперь его душит жаба! ААААААА...:)
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Навстар_7777777, а если бы еще пару фоток воткнули в процессе ремонта - Ваша карма повыше, жаба у соседа пожёстче. :aga:
