1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    У меня на этом Експерте, что отремонтировал значение компрессии 11-11.2 атм. А режет, как ! Мммммм!
  2. Prince
    Prince
    Prince
    @Ярослав1971, @Навстар_7777777, пожалуйста, опишите процедуру как Вы получили эти цифры. Чем измеряли, чем крутили, как закрывали и закрывали ли.
    Спасибо.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я на китайском Крафт-теке мерял - 12 атм, офигел если честно, ничего не закрывал, не крутил, компрессометр российский (где то раньше фотки выкладывал).
  4. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Дроссельную то же открывать надо, мерить на горячую. На горячую - минимальные зазоры в кольцах и между поршнем и цилиндром, компрессия максимальная и близкая к рекомендуемой. Открытые или закрытые воздушная и дроссельная заслонки на величину компрессии не влияют, просто их открытие ускоряет наполнение цилиндра воздухом.
    И не забудьте выключить зажигание, или замкнуть проводки с модуля зажигания между собой, во избежания выхода модуля из строя.
  5. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Мерял компрессометром интертул ат-4001, насадка шланг с резьбовым ввертышем м14 на 1.25. Мерял сразу после работы, мотор горячий, масляная пленка присутствовала. Мерял при закрытой заслонке обогатителя (просто забыл открыть) и отпущеным газом. Крутил шморгалкой от души, пока стрелка не перестала двигаться!
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а почему это может произойти ?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я, если честно, тоже. Но на китайских оригинальных пилах Гудлак (от него кольцо еще давно ставил на проф. Дольмар 4600 и ходит по сей день) почти всех такая компрессия. Такой показатель - не такое уж частое явление даже для брендов. Но такова реальность.
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Напряжению, индуктируемому в катушке деваться некуда (связи с массой нет) Может пробить на ближайшую массу.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Компрессомер для карбюраторных двигателей, но наконечник не резиновый а под свечную резьбу. Процедура простая: на холодной пиле только вместо свечи компрессомер и несколько раз подергать как для запуска. Найбольшее значение фиксируется и остается (для повторного замера надо стравливать). Как понимать показатели я уже сказал, и вдобавок отмечу что эта нехитрая метода еще меня не подводила.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Коллеги, компрессия на двухтактных двигателей не замеряется, поскольку она не показатель ничего.
    Так что не забивайте себе голову и не тратьте деньги на ненужное оборудование.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Olegych, ну совсем уж стёртые кольца она же ведь покажет ?
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    А как определяется степень износа ЦПГ?
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Olegych, а косвенно можно проверить износ двигателя поднимая пилу за шнур стартера?
  14. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Дим, это тоже измерение компрессии.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, покажет...
    Это и в выпускное окно увидеть можно, и по сопротивлению вытягивания троса стартёра, и по куче других косвенных признаков.
    При разборке. По состоянию зеркала цилиндра и по зазору в стыке поршневых колец. Плюс состояние юбки поршня.
    Коллеги, вы поймите - это ведь двухтактник. Он может уверенно запускаться и удовлетворительно работать при семи кг компрессии, а может дурить при десяти - двенадцати. Не определяющая величина там компрессия. Вообще.
    Ну вот разобрал я двигатель, увидел более-менее живой цилиндр и стык в кольцах 1 мм. Первый вывод - менять кольца. Ну, поменял. А он глючит, собака, холодный заводится и работает, чуть прогрелся - фигвам, пропадает холостой, нет тяги, не разгоняется... А компрессия, если её измерить, в районе 10 кг...
    Да поршень надо было менять, а не кольца. У него юбка изношена почти на пол миллиметра по диаметру, естественно, наполнение картера нарушено.
    Пример, к стати, вполне живой. Не захотел хозяин поршень менять, ограничились кольцами, в результате всё равно поршень меняли, только два раза за ремонт заплатил.
    А у приятеля 250-й Штиль при замере компрессии больше шести не показывает, а пила - как часики заводится и вполне себе прилично пилит.
    Не надо её на двухтактниках мерять. Нету смысла. Разборка больше покажет.
