1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Проверьте щетки для начала- их рабочая поверхность не должна быть рыхло-матовой, а ровной и глянцевой.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Опишите процедуру измерения, жалко что ли?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там главное, чтобы удалось состыковать фильтр с топливным шлангом. Их посадочные диаметры могут и не совпасть у разных производителей.
  4. AlDima
    AlDima
    AlDima
    Курган
    ну тормоз - то из-за щеток не может перестать работать, ротор крутится, значит питание идет, то что их пора менять, это вполне возможно, проверю, но причина мне кажется не в них
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я уже написал в предыдущих. На холодной пиле, не трогая заслонки, вместо свечи вкручиваю компрессомер и несколько раз дергаю за стартер как для запуска. Диагностику компрессомер все же облегчает. Например, значение нормальное, скажем 8,5 а пила не работает. Тогда значит зажигание или питание или утечки (подсос воздуха), но не цпг.
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Компрессометр тоже должен быть проверен и приработан. Иначе толку не будет. Компрессия ведь может меняться раз от раза. Горячая или холодная цпг тоже влияет. Да к тому же на партнере 340-360S узкая свеча и тонкая резьба - нужен спец-переходник. А такого нет и в наборе переходников к импортному "навороченному" компресу за 3-5 000 р :( Про отечественные вообще молчу.
    Не знаю, сколько их перепробал, на всех был люфт в резбе либо брак. А сейчас он мне и не нужен. Если есть подозрение на поршневую, то кроме разборки точно сделать деффектовку невозможно. Даже с компрессометром. Недавно было такое на 135й хуске, что вроде сначала и нормальное сжатие, а не схватила - снял глушак и карб, а там оказалось поршень сколотый и кольцо повреждено. Потом, раз 5-6 дернул и капец полный - стартер тянулся почти плавно без рывков
    вот такая фигня
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Есть приборы с резиновым наконечником, ничего вкручивать не нужно и тем более переходники. Орион неплохой прибор, не знаю, что отечественные не устраивают... простейшая конструкция
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    это вообще не вариант - там всё дергается что от руки, что дрелью. Это не ГБЦ в 200кг. Доли секунды, чуть рыпнесся и всё. меряй хоть целый день)
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Стрелка фиксируется давлением, плотнее прижал и всё -крути себе дрелью, пилу только зафиксировать, если без помощника.
  10. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Интересует вопрос: как крутить двиг бензопилы дрелью?
  11. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
  12. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Аль-Маарри, это ваше фото или с инета? Так вот я скажу, что со стороны маховика коленвал вращаеться против часовой стрелки, и резьба с этой стороны обычная, т. е гайка в эту сторону на откручивание! Пробовали так, знаем!
  13. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    И еще вопрос в тему: пробовал ли кто заводить пилу мощной дрелью вращая коленвал за его цапфы?
  14. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Посмотрите на ютубе, там много способов. Подберёте для себя оптимальный.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Я видел как человек запускал пилу "в толкача", катая цепью по бревну, но у него сцепление было заварено. :)
