1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
    715633
    С новья на стартере отломилась ось шкива. Отремонтировал сломаную и в запас купил новую. Пока отремонтированная стоит. Ещё была проблема с насосом. Полость где установлен насос заполнялась опилками и насос переставал качать. Причина- крышка слишком эластичная. Оттопыривалась. Прижал её снизу пластинкой из металла. Благо рядом было отверстие с резьбой. Туда и завернул винт. Сейчас вроде этот баг ушёл. В остальном пила меня пока устраивает. И всё же для себя сколько оборотов лучше накрутить?
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Надо по ощущениям в производительности. Надавить на цепь в резе, не должно цепь останавливать. Только цепочка должна быть правильно настроена и наточена.
    Олегыч кстати предупреждал как то в теме про подделки. Типа 10000 уже много. Но у меня на 10 000 коптит и чалая.
    Попробуйте по звуку. Обороты максимал, не более 10 секунд, и по звуку, крутим и слышим как начинает отчетливо четверить, очень слышно хорошо, как бы такт удваивается. Вот это и будут самые оптимальные обороты.
    У меня в маслонасосе был брак, в штуцере впускном - раковина. Через него воздух сосало, герметиком уплотнил, лист боковой, шланги, крышку насоса, и все чистенько, на 15" шину 2 щелчка насоса от минимума. Бак зимой на 2 бака смеси. Смазывает хорошо.
  3. 715633
    715633
    Да по звуку то вроде всё верно работает. Четверит. Но под нагрузкой перестаёт. Недавно попилил берёзу резов 15-20, глянул на свечку, закопчёная с одной стороны черным нагаром с другой темно коричневым, вот и думаю немного подкрутить. Сначала наверно измерю какие сейчас обороты, а потом уж и за отвертку...!)
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Да главное для себя определиться.
  5. 715633
    715633
    Мож кому пригодится!
  6. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    715633, спасибо! Картинки ну очень в тему! Мне пригодиться!
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @715633, Стартер очень красиво и стильно! :super: теперь и надежно!
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а чем мерить будете ?
  9. 715633
    715633
    Ну тахометром же конечно!
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а у него название есть? :hello:
  11. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
  12. 715633
    715633
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А максимальное количество считываемых оборотов у него 25000, так ?
  14. 715633
    715633
    Интересный вопрос! В КИТовой инструкции к тахометру нет этой информации.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
