1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @715633, на моем супер легкий запуск, достаточно легко неспеша шнурок вытянуть (сравниваю с Эхо22, один в один.
    Желаете фото? (если надо сегодня сделаю).
  2. 715633
    715633
    @ДмитрийПр53,
    Пришла мысль, а чего бы тахометр не прилепить на двухсторонний скотч на пилу на ПМЖ! Типа тюнинг своеобразный! И обороты и моточасы под контролем! :)
  3. 715633
    715633
    Ещё б датчик температуры и необходимый фарш в стакане!)
  4. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Лишнее это все, имхо!
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @715633, мой китайский тахометр, проводок скручен в рулончик. Тахометр я привязываю к верхней ручке проволочкой. Показывает, не мешает, на ручке висит. Даже в работе проверяю до скольки просаживаются обороты.
    Забыл добавить: на "бобреныше" новый барабан с храповиком потолще старого, и если я его прикручиваю к крышке стартера то барабан клинит. Сегодня подобрал 3 шайбочки под шуруп, и закручивается туго, и барабан не зажимает. Все работает хорошо. Сравнимо с косилкой ECHO GT22GES по легкости запуска.
    Осталось найти ведомую шестерню натяжного устройства цепи.
    Штифт в тормозной ручке туго, не шевелится.
  6. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Вот, уважаемые сдох мой китаец. Не хочет заводиться. Совсем. даже свечу из Хуски рабочую, горячую ставил. В сервис повезу. Лечить буду. Или в сервант?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А самому раскурочить?, разве не интересно.
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Хотел бы задать вопрос на моей хуски 357 винт н выкручен ровно на один оборот на сколько задушены об обороты, в инструкции должны быть занижены на 600-700 .в теме «регулировка карбюратора хус 365» при базовой настройки винта н максимальные падают приблизительно на300 об. так сколько же в реальности при базовой настройки у 357, хотелосьбы услышать профессиональное мнение. когда обкотаю думаю работать на 13600-13700 .
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Хускварна 350. Это пушной зверек?
    Это то что мне нужно?
    Поршневая группа в сборе Husqvarna 350 Ø44
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Да, да...
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А есть ещё проверенные продавцы запчастей для Хускварны?
    И что ещё мне потребуется при замене ЦПГ?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ваша хуска с декомпрессором или без?, если без то понадобится либо сам декомпрессор, либо заглушка, так же герметик высокотемпературный и прокладка под цилиндр (можно вырезать самому из тонкого паронита (0.5, или меньше) если найдёте.
    • 3993-prokladka-glushitelja-dlja-benzopil-benzorezov-husqvarna-jonsered.jpg
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    С декомпрессором. А что, ему тоже конец пришёл?
  14. 715633
    715633
    Похоже накрылся мой Бобрёнок! После работы решил посмотреть на свечу. Вывертывалась туговато хотя последний раз закручивал с графитовой смазкой. Усилие как обычно. Вывернув увидел на резьбе свечи вот такую спиральку. Короче нет резьбы! Может кто то сталкивался с таким?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, если ваша пила с декомпрессором то вкрутите да и всё, просто некоторые модели пил по заводу идут без декомпрессора, а поршневые из запчастей уже с декомпрессором.
