1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    каким другим?
  2. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Я почему то всегда думал что внешня я резьба на веертыше всегда м18 на 1.5
  3. 715633
    715633
    Конструкция такая как на фото. Ввёртыш купил. Думаю отрезать пожовкой лишнее, навернуть на старую свечу без кольца и в таком виде ввернуть в цилиндр вровень с площадкой под свечное отв. Днище почистил.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Может быть.
  5. 715633
    715633
    На моём автомобильном ввёртыше наружная резьба М18х1,5
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Резьба на свечах -М10х1 .Специальная свечная для мототехники. М12х1,25 .Для автомобилей м 14х1,25 и старая М18х1,5 -использовалась на тракторных пускачах, давно .
  7. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Чем чистили?
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @715633, подшипник 201-й? в ЛС написал.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Вот мой "Бореныш".
    20160613_183435.jpg Сегодня малость поработал им. (аж 300 мл смеси).
    В основном пытался до идеала настроить. Вроде и L и Н уже некуда. Оборотистый, на оборотах с этой 30 см шиной не вязнет.
    Запускается идеально, успеваю убрать заслонку нажав на курок. Работает устойчиво. Откликается резво. Но долго прогревается, наверное пол-минуты. Горячий запускается от прикосновения. Но свеча мокрая и черная. От старого хозяина очень много нагара. Пытался промыть и почистить но не до конца. Привезу домой попробую другую свечу. Маркировка на свече совсем не понятная одни цифры. Работа: попилил примерно 2 таких пня, сходил на берегу реки нашел сухую иву, покрошил веточки для костра, сходил одной бабушке выпилил иву на огороде, очень мелкие ветки. Правда травы на звезду намотал, пришлось чистить.
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    А что на шине надпись задом на перёд ?
    п. с. хороший бы с тебя фотограф вышел)
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @аль-Маарри, да кстати. Чистил от травы перевернул. А так я часто "хулиганю", то цепь для фото задом наперед. Жаль никто не замечает. И в теме PS тоже явно видно что цепь задом наперед. :aga:
    Кошка Сарочка, тока я телефон достал... тут как тут.
    У тебя подобного не было? Может нагар выгорает, свеча черная, с болта на глушаке потекло. На поршне много. Бензин Джи-драйв, свежайший, масло Эхо - 5 мл на чекушку. (то что нашел в деревне) :aga:
    Купил новую канистру 5 л Штиль, и заправил, подумал что 5 литров разбавлять много.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Раскурочил штилька, вот фотки (в цилиндре плохо видно, картина такая же как и поршень), компрессия 8 (была 10), заводится плохо, холостые стабильные, работает движок вроде ровно, но чувствуется что не то, разгон не тот.
  13. 715633
    715633
    Мягкой металлической щёткой.
  14. Merzaves
    Merzaves
    Merzaves
    Stihl 024 av super 84г.выпуска.Досталась такая пила с задранной поршневой. Можно ли подобрать к ней запчасти?
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Merzaves, вполне. Обратитесь на горячую линию Штиля. Вам перезвонят и помогут. Где находитесь?
