1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Merzaves
    Merzaves
    Merzaves
    Г. Вологда. Спасибо, попробую позвонить.
  2. Jonser2016
    Jonser2016
    Jonser2016
    Всем привет. Еще зимой описывал проблему со своей пилой (Jonsered 2137). Пила не хотела стабильно работать, глохла, после того как заглохнет нереально завести, на регулировку карбюратора реагировала но как-то странно, то работала то нет. По пиле была заменена поршневая (не оригинал), новые сальники, подшипники, фильтры, свеча и что самое обидное (потому что скорее всего не нужно было покупать новый) так это карбюратор (естественно не оригинал). Так вот, проблема с пилой осталась. НО, на прошлой неделе я взялся за нее опять, залил полный бак смеси бензина с маслом, завел ее почти с полуоборота, прогрел, подстроил обороты холостого хода в районе 3000 а максимальные обороты в районе 10500 оборотов (с помощью китайского тахометра/счетчика мото часов с алиэкспреса, ссылки на него я видел тут пару страниц назад). И о чудо, она начала нормально работать, НО, как только бензина в баке становится в районе 60-50 % начинаются приколы, она начинает неровно работать на холостых, подгазовывать и в итоге глохнет, после этого ее не реально завести, что только я не делал...рука отваливается а она не заводится...и тут я обнаруживаю интересную закономерность, заливаю в бак бензина до краев, и она опять работает как ни в чем не бывало...и так по кругу, выпилил бенза до полбака, все, пила дохнет. Я не могу понять, что виновато в таком странном поведении пилы? Сапун в крышке? Или те шланги которые идут от бака до карбюратора? Но они вроде целые и без трещин, может праймер? Помогите пожалуйста.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А топливопровод, та часть что в бачке, целый ? Без трещин ?
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Jonser2016, мое мнение - сапун в крышке. У меня Партнер 352 зимой так капризничал, пока я до пробки не допер. 2 пробки были и 2 сразу глючили. Тоже сменил на на аналоговый карб.
    Вот здесь как я его "курочил" - https://www.forumhouse.ru/posts/15467170/
  5. Jonser2016
    Jonser2016
    Jonser2016
    Насчет топливопровода, если честно, не присматривался (в следующий раз обязательно рассмотрю внимательней) а вот сапун в крышке еще не курочил, заметил, что иногда при открытии крышки то бенз выплескивается наружу под давлением...наверное это и есть причина...но на рынке при попытке купить такую крышку мне дали без сапуна, сказали что переставишь со старой) Вижу что прийдется и мне поковырять этот сапун.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Jonser2016, у меня начиналось так, сначала пила перестала заводиться, оказалось сломана ишла на винте Н, потом я купил новый карб и восстановил очень старый, который мне подарили в сервис центре.
    Пила запускалась хорошо, мороз -16, и потом резко неожиданно глохла, нашел причину, короткий шланг с фильтром, как то при закрытии пробки новой с ограничителем, эта капроновая лопатка на пробке, немного выворачивала фильтр, я поставил старую пробку (с забитым сапуном) потом приехал новый карб, ситуацию не улучшил. А потом я догадался почистить сапуны, и пластиковая лопатка с крышки новой сама по себе оторвалась. :aga:
    Сейчас работает все очень хорошо.
    С забитой пробкой создавался вакуум в бачке, бензина не хватало, пила увеличивала обороты и глохла.
    Зато теперь запасная крышка и запасной карбюратор Валбро Mexico.
  7. Jonser2016
    Jonser2016
    Jonser2016
    Попробую прочистить сапун. Будет смешно, если такая плёвая причина, стоила мне кучи сил и нервов(
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Jonser2016, вот и мне достаточно было одного движения зубочисткой в новой пробке, а вот в старой - не прокатило бы, там еще фильтрик металлический стоял. Пришлось заказывать карб (аналог 800р) ждать, переставлять.
    Со старой пробки выкинул фильтрик тоже, чтобы если что зубочисткой.
  9. Jonser2016
    Jonser2016
    Jonser2016
    Ок, попробую так. Хотя, с другой стороны у меня вроде бы излишнее давление в баке создавалось а не вакуум...в общем, ладно, буду на даче буду опять ковырять пилу)
  10. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    У меня есть карбюратор, у которого от чрезмерного завёртывания отломили кончик винта Л. Вопрос: можно ли каким то способом достать этот крепко засевший обломок? Никакие потряхивания результата не приносят! Может есть какие хитрости?
  11. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Экстрактором в виде шурупа с левой винтовой нарезкой там попросту не подлезть! Там то и обломок диаметром 1мм примерно!
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Магнитиком маленьким, по другому наверно никак.
  13. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
  14. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Сам над такими инструментами думал. НО! Кончик отломан вровень с внутренней привалочной плоскостью, торчащего выступающего кончика нет, схватить нема за что!
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    В поднебесной заказать новый, если никуда не спешите. за месяц прилетит.
