1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
    715633
    Это так, от нечего делать. Сегодня я всё ж нарезал в головке резьбу на М18 и подобрал ввёртыш. Завтра попытаюсь ввернуть на горячую. С этим вроде все ясно. Вот подскажите где глянуть как и в каких местах правильно герметик наносить на раз, ем поддона при сборке двигателя? Купил красный.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Наношу тонким слоем на одну из поверхностей исключая места для сальников. Перед нанесением тщательно очищаю и обезжириваю, после нанесения держу чуток на воздухе и после стягиваю. Через время можно протянуть ещё, но в разумных пределах.
  3. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Я стал + ко всему болты поддона сажать на резьбовой клей (синий).Для надёжности.
  4. 715633
    715633
    Герметик наносится только на зеленые места? Красные не трогать! Я правильно Вас понял?
  5. 715633
    715633
    Спрашиваю потому, что с завода было так.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Так и есть.
    А если корень вала будет им намазан, тоже будете мазать? :)] Надо прочесть мануал по пиле и вопросы отпадут.
  7. 715633
    715633
    Завернул ввёртышь удачно. На красный герметик. Шёл туго, но зашёл! На свечку плоскую шайбу толстую одевал, а потом уж ввёртышь. Вот как вышло.
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @715633, когда мне досталась косилка Хускварна 125С, поддончик на море был еще сильнее намазан. Даже внутри поддона подтеки были. За Вашим ремонтом слежу с огромным вниманием. :super:
    Сальники уже приехали?
  9. 715633
    715633
    Блин! Пока нет. Завтра Калуга даст инфу есть иль нет. Нет так из Челябинска выпишу! На месте не нашёл!(Пока так!)
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Что можно сказать по фото?
    Отчего это произошло?
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Sorox, "клиника". Явный перегрев. Или масло поддельное, или мало его в смеси, или сторонний подсос воздуха! :flag:
    Бензин не при чем. Менять ЦПГ в сборе + сальники, остальное по мере износа смотреть.
    Что за моторчик? Какая фирма?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Масло Хускварна HP. 1:40. С ним же благополучно работает мотокоса и мотобур.
    Сальники - это коричневые?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Цилиндры на 350 присутствуют низкие и высокие.
    Так понял у меня низкий. Или можно высокий поставить? В чем преимущества того или другого?
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Sorox, ага коричневые, даже если они исправны, при разборке сборке мотора, менять однозначно.
    Если карбюратор в порядке, надо искать причину перегрева, подсоса, обеднения смеси.
    350 - это что Партнер 350? или 350S, (по фотке не партнер) Какая пила?
    Все все все увидел. Извиняюсь :|:. Хускварна 350. Я такие в руках не держал, и по запчастям не могу подсказать.
    По сальникам. Скорее всего это подшипник сальник. То есть резинка напрессована на подшипник. Тогда менять вместе с подшипниками. Но купить можно по отдельности. Например сальники оригинал. а подшипники подешевле, но не самые дешевые.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я бы поставил высокий, чем меньше соединений тем лучше. Если бы вы не весь двигун раскурочили а только цилиндр сняли то можно было бы и низкий, и сальники возможно менять бы не пришлось.
