1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт спорный вопрос, что только не ставил, либо трескается либо твердеет от температуры, поэтому предпочитаю оригинал (хоть и дорого блин:mad:, 5 баксов у нас).
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В следующий раз буду умнее)
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если нормально соберёте следующего раза быть не должно, а с другой стороны если подсос воздуха был через сальник, то и новую поршневую уложили бы моментально, а так будете уверены что с сальниками всё в порядке.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Sorox, кстати, счас цилиндры идут под декомпрессор (сбоку справа на цилиндре если сзади смотреть будет отверстие, если внутри резьба есть то с декомпрессором, если нету то нет), у вас как, был он или нет. Если нет то нужно будет или докупать или заглушку отдельно купить (если честно то на этой пиле декомпрессор и нафиг не нужен). Вот вам в помощь.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Дим35,
    Да, у меня с декомпрессором.
    Нахожу информацию по запчастям, разница в цене раз в пять. Видимо оригинал и не очень. Как ведет себя то что дешевле?
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Sorox, я ставил подешевле, вроде нормально.
    Заказывал человеку ЦПГ на Штиль 250, - работает.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тут тоже от цены зависит, то что совсем копейки стоит брать не стоит, где то в середине, можно выше. Ходят нормально, ставил не раз, ишо не жаловались.
    Оригинал да, дофига стоит.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Хотя я в этом сильно сомневаюсь, сальники у хуски что надо. Либо через соединения карба, либо болты где на самом движке ослабли немного (хотя и в этом сомневаюсь), Скорее всего через соединения карба, поэтому винты на карбе рекомендую посадить на резьбовой клей, и со всей дури не закручивать, резьба в пластмассе срывается на раз. Я вместо винтов подбирал саморезы, надёжнее, а вы сами смотрите.
  9. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Поддон коленвала обязательно садите на хороший бензостойкий герметик (я 2 раза на этом обжигался). Болты поддона тянуть сильно. Еще подсос очень часто бывает в месте соединения резиновый патрубок - пластмассовый хомут, где это все одевается на цилиндр. Там я немного промазываю фланцевым герметиком, в том числе импульсный канал.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Не раз обжигался на таких советах и срывал... Сила затягивания зависит от прочности болта, длины рычага ключа и физ. данных крутящего. Лучше купить динамометрический ключ, с ним намного спокойней работается. Если ключа нет, то посоветую кистевой зажим, без плеча и рычаг 12-15 см больше не надо, это не затяжка маховики или свечи.
  11. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Надо было дополнить что я сильно тяну обычным т- образным ключом - шестигранником в данном случае. Никаких рычагов, Только кисть работает.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Всем спасибо за ценные советы)
    Ещё бы один нужен. Где все это купить?
    Во всех найденных местах нет на складе. Только обещают уведомить о поступлении (
    Есть ещё вариант на Али. Но это ждать опухнешь...
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Sorox, кто ищет тот всегда найдёт, а в других регионах искали?
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    ДмитрийПр53 Тут на форуме есть рекомендованное Prince Хускварновское "Пособие по анализу причин выхода из строя поршней бензопил"...#1
    Может оно поможет в диагностике? Если Вы о этом пособии знаете, то не обессудьте...Просто помочь хотел! :hndshk:
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
