1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну здесь я много не помогу, поскольку не заказываю по инету. Я беру всё в магазине, знакомый продавец (и отличный мастер-сервисмен одновременно) привозит на любой вкус и цвет. Спрашивать конкретно откуда, нет надобности да и не с руки как то.
  2. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @Ярослав1971, не сочтите за назойливость, а на коробке производителя Woodman -орегон написано на фоне темных силуэтов леса и гор ?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да. И поршневые эти вполне нормальные, особенно люблю их ставить на Штили 180-е.
  4. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    WOODMAN поршневые на тот же Штиль 180 есть светлого цвета и чёрные,светлые подороже. Вы какие предпочитаете ставить?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я стараюсь брать черные, на мой взгляд они получше. Лучше холостой ход, звук на холостом о многом мне говорит. Да и ходят нормально.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    В который раз прошу, дайте послушать звук правильный и неправильный, пожалуйста, сделайте запись.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Попробую, только не знаю получится ли. Один раз хотел закинуть видеоролик с 272-й Хускварной, так не смог. Может дочка поможет, она в этом больше разбирается.
  8. ВладВлад
    ВладВлад
    ВладВлад
    Продолжение "эпопеи" пилы Олео - мак GS 44: обрыв болта крепления цилиндр - пластиковый корпус (с правой стороны там их 3 шт.) высверлить аккуратно не получилось, ушёл чуть в сторону, решил разобрать что б заплавить "аргоном" и заново нарезать резьбу (к стати это уже повторно, металл варится хорошо) Раскидал пилу - поршень со стороны глушителя в идеальном состоянии, посмотрел в впускное отверстие и чуть не офигел - на юбке поршня выбоина от винтика крепления воздушной заслонки карбюратора который был "проглочен" (размер выбоины 1:1 с размером винта). До последнего момента пила работала идеально, компрессию мерял 12кг. Вот теперь сижу, чешу репу так оставить или новый поршень с кольцами + сальники. Господа, кто что думает, какие по этому будут мысли?
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @Ярослав1971, Ещё к Вам пару вопросов: на штиле 180 в инете пишут, что есть два вида поршневых пальцев диаметрами 10мм и 8мм.Почему так ? и по подшипникам, какие ставите на коленвал ? Woodman - хорошие, есть опыт с ними ?
  10. Дача19км
    Дача19км
    Дача19км
    Прошу помочь по ремонту электропилы Бош АКЕ 30S. Купил с рук пилу, на ней нет ручки натяжителя цепи. Пила рабочая. Скажите, это не критично? Где такую ручку взять и как она устанавливается на пилу?
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На сто процентов почему так, я не знаю. Только знаю точно что 170-е были с такими пальцами, на 8. Но это большая редкость и найти их (а также подшипники к ним) не так просто. Лучше на 10. А подшипники Woodman нормальные, правда в экстремальных режимах не проверялись но ходят пока, плохого не скажу ничего. А (на мой взгляд) самые лучшие это SKF, примерно как 365-я Хускварна среди бензопил, но говорю, личное мнение. Еще очень хорошие ORS, турецкие. Неплохие польские FLT и еще ТСТ-Н, но эти последние не знаю чьи, может китай может еще что то. Ну и, соответственно, по цене, двое последних подешевле. Самые дешевые, без каких либо названий (и такие у нас есть) я не беру вообще.
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    А 018-е разве не с такими пальцами были?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Тоже с такими, я если честно, забыл что то о них. Да и много не ремонтировал, всего несколько штук.
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Доброго времени суток, граждане!
    Посоветуйте, что делать. Имею champion 55-18, с 2011г. Проблема в том, что когда завожу, очень высокие обороты, цепь движется. После 5-10 резов пила теряет мощность, иногда глохнет и на "горячую" уже не заводится. Схватывает и тут же глохнет. Когда остынет, то заводится и все повторяется. Что присоветуете?
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Lichtgestalt, очень похоже на посос воздуха через колено карбюратора. Это такая резиновая толстая трубка которая стоит между цилиндром и карбюратором. Копеечная деталь 50 р в инет магазинах.
    Может быть конечно что угодно, но очень похоже. У меня такое было, маленькая дырочка еле разглядел. Менял колено, клей помог не надолго. :)
