1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Странно..По теории ведь, если есть подсос, то смесь резко беднеет, с чего тогда очень высокие обороты? На бедной смеси их не достичь...
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Как раз на обеднённой смеси обороты повышаются, а мощность снижается. Не замечали что происходит когда бенз. в баке кончается?
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    У меня была проблема. Завожу пилу, прогреваю. На холостых начинает повышать обороты, работает несустойчиво. Начинаю пилить чахнет, если постепенно разгазовать аж выть начинает. Мощность никакая. Полез смотреть - дырочка в колене.
  4. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    будьте добры, мне, бывшему карбюраторщику, объясните сей факт
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Попробуйте покрутить винты карбюратора. Закручивая винт Н по часовой стрелке мы уменьшаем количество бензина, обороты повышаются.
  6. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Я физически не совсем понимаю, почему обороты должны повышаться
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    При увеличении количества воздуха в горючей смеси, температура сгорания увеличивается, увеличивается расход воздуха через двигатель, обороты увеличиваются.
    Но увеличивается время приемистости, уменьшается вырабатываемая мощность.
    Я так понимаю.
  8. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Более быстрое сгорание топливно-воздушной смеси в следствии более "тонкого" распыла топлива (не детонация конечно). Для движка 2Т приносит кучу неприятностей - перегрев, недостаток смазки, превышение допустимых оборотов, при этом уменьшается мощность.
  9. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Ну, про вредность бедной смеси я в курсе, для 4Т техники, кстати, тоже. Но поему обороты-то поднимаются? Они поднимаются от изменения количества смеси, это понятно, почему от обеднения должны подниматься...Нипаааняяяятнаа.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Например, при регулировке карбюратора, в частности когда вращать винт Н по часовой стрелке. Смесь обедняется (уменьшается количество бензина), обороты повышаются. И когда превысят максимально допустимые - пила воет на бедной смеси и это приводит к перегреву. Это так и не иначе. Никогда не бывает по другому. Так же само L. Когда обеднять смесь вращением винта вправо - обороты будут повышаться, достигнут максимума, потом резко упадут и пила заглохнет (нехватка бензина).
  11. Dalayna
    Dalayna
    Dalayna
    Помогите пожалуйста советом по ремонту Stihl MS341
    Заглохла и больше завести не удается, хотя несколько раз пыталась завестись, но при переходе на холостые тут же глохла. Сейчас даже не схватывает.
    Выяснил такую вещь, подцепляю заведомо исправную свечу и проверяю зажигание: при вкрученной родной - искры нет, без свечи в цилиндре - искра только если сильно дернуть, т. е. искра только при больших оборотах.
    Получается умер блок зажигания?
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вероятней всего.
    не на улице хранилась зимой ?
  13. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    В общем никто толком объяснить не может.
  14. Dalayna
    Dalayna
    Dalayna
    Да нет, в частном доме. Но больше грешить вроде не на что.
  15. Dalayna
    Dalayna
    Dalayna
    Смотрю на алиэкспресс продаются Модули Зажигания от 700 руб - был ли у кого опыт покупки китайской поделки?
