1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зато ведь никто не запрещает в личке по запросу их указать в явном виде;):)...
  2. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Mитрий, да вы правы, поршневая в приличном состоянии. Цилиндр хромированный, поршень без покрытия. Потёрт немного, но живой. Кольца менять надо зазор в одном 0.6 в другом 0.7. пока поставил китайские. Собственно хорошее состояние поршневой и подтолкнуло меня на ремонт пилки. А теперь хочется вместо суррогатных замен поставить оригинальные части. Потихоньку найду, есть друзья и в Америке, купят и пришлют, но они ленивые им надо точно сказать, что купить и где...Если скажете где поршневая есть в продаже, я посмотрю, сам пока не нашёл. Может там и другая оригинальная мелочёвка есть ?
  3. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Как выглядит неисправная мембрана в карбюраторе, просто интересно? там их две, так понимаю: одна чёрная с металлической перфорированной пластинкой, другая что -то типа пластиковой целиковая.
  4. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
  5. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Mитрий, всё равно у вас запчасти, да и расходники дешевле. У нас Штиль 180, китайской сборки, стоит по курсу 12600 рублей, это у официалов, есть совсем китайский штиль, тот стоит 3500 рублей, но он и не работает толком.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это, видимо, из категории "совсем не Штиль";):)...
  7. pkuku
    pkuku
    pkuku
    Добрый день.
    Помогите найти запчасть на Электропилу ИНКАР-16Ц, нужен болт натяжения шины.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А что он там какой-то нестандартный, от других моделей подобрать не получится?
  9. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    "Совсем не Штитль", это обычный Китаец. На Штиль похож и наклейки на месте, но не заводской. Официалы даже не смотрят в его сторону. А заводской Штиль 180, китайской сборки, стоит в продаже в магазине, с гарантией и обслуживанием. Приличная, на вид, машинка. Цена только, как за пару заводских, китайской сборки, пил других брендов.
  10. liver
    liver
    liver
    Добрый день, прошу совета знающих. Бензопила Huter bs-45 перестала заводиться, свечу поменял, смесь новую делал- не помогло. Есть одно НО если выкрутить свечу, вылить всю смесь из бочка, прокачать подсосом и перевернуть чтоб вылилась вся смесь из карбюратора, перевернуть на бок и оставить на пару часов на солнышке, то потом собрав все назад и не заливая смесь- пила заводится на 3 секунды с первого рывка. В чем проблема?
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Похоже на "перелив" карбюратора. Заводить по инструкции пробовали? Без воздушного попробуйте фильтра.
  12. liver
    liver
    liver
    По инструкции пробовал, даже не схватывает.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    У вас свеча влажная или сухая? Если сухая, тогда, вероятно, утечка в сальниках. Сколько наработки у пилы?
  14. liver
    liver
    liver
    Свеча влажная, пилу купил в мае прошлого года, пилил мало. Как только купил, привез на дачу она никак не хотела заводиться, отвез в магазин -они в сервисный центр, вернули через 2 недели-типа ВСЕ ПОЧИНИЛИ. Но она по прежнему не заводилась, помог сосед- немного поднастроил карбюратор стала заводиться с первого раза. Нормально работала, вечером пилил, утром проснулся и перед заливкой новой порции смеси разобрал (открутил крышку, снял воздушный фильтр выкрутил свечу) и почистил ее от пыли древесной, залил смесь, а она не заводится.
  15. ub3ycj
    ub3ycj
    ub3ycj
    Добрый день! такая проблема отломался штуцер от масляного насоса как его заменить и вообще возможно ли его поменять?
