1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @Techno05, Вы-теоретик, а @Ярослав1971-практик. Всем известно, что теория частенько расходится с практикой. В книжках по ремонты авто тоже умно, красиво и легко всё расписано, а начнёшь ремонт-столько геморроя вылезит-мама не горюй :)]
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это точно, я ещё убивает когда говорят - я водитель (или механик), я точно знаю что здесь нужно только карбюратор отрегулировать (если знаешь какого :close::close::close: сам не сделаешь?). Приходится объяснять что если в 4х тактнике пропускает сальник коленвала то на работе движка это не отразится, просто масло доливать придётся, а 2х тактник работать не будет.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Но они повышаются. Закручиваете винты жиклёров (обедняете смесь) - обороты повышаются,
    забит топливный фильтр, трещина в топливном шланге, заканчивается бенз. в баке - обороты повышаются. И на практике это всегда так. Какие ещё нужны доказательства :faq:
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Есть-то есть - да не в полном объеме там мануал - то ли при переводе на русский язык намерено кусок мануала вымаран то ли отсутствует эта часть по другим причинам!
    Кусок мануала с "General Troubleshooting Procedures" там просто отсутствует!
    Какая разница между "сервисные мануалы и Инструкции по ремонту двигателей"?
    Потому я и выложил эту часть по мануала по Шиндайве - может быть кому то и пригодится!
    Время свое кто-то при диагностике сэкономит и нервы!
    А то в этой теме одни и те же вопросы уже за 300 страниц - "не заводится пила - куда бежать и что делать?"
    Страдают же люди, которые впервые сюда впервые попали - хороший сервис не всем доступен!
    Таким людям "правильный" мануал сильно поможет в решение проблем - мое мнение.
    Про Ротакс и Шиндайву - если чел технически правильно "подкован",то ему совершенно "фиолетово",чего починять - Ротакс, Шиндайву или Штиль с Хускварной с "китайчатиной"!
    За что платит владелец - то и чиним!
    Железо - оно и есть железо, одинаковое внутри везде - только снаружи на на этикетках надписи разные!
    Да, есть маленькие нюансы конструкции и конкретных цифрах по регулировке и допусков износа деталей!
    Я кстати хотел лично Вас спросить - у Вас есть одобрение (SIN) от Штиля на ремонт его продукции и каков лично Ваш статус - "золото" или "серебро"?
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Геморрой-это не ко мне!
    Это к доктору!
    Знаете есть хорошая поговорка у буржуев - "Чтобы выполнить определенную работу хорошо - надо знать и уметь в 4 раза больше. чем требуется для выполнения конкретной работы"!
    Надо больше общаться и постоянно пытаться чему то новому научиться, хотя может быть при первом взгляде и кажется - "А зачем мне это надо?"
    В нужный момент все Ваши мысли и знания просто реализуются в конкретное мнение при анализе проблем при диагностике или дальнейшем ремонте!
    Надо голове своей руками помогать - а не наоборот !
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Согласен, но в Вашем примере чел совершенно не в теме и просто не понимает как это все работает!
    Тут вариантов два - первый объяснять ему (так во времена СССР поступали),второй вполне рыночный подход - "любой каприз за Ваши деньги"!
    Тема доверия потребителя к сервисменам при коммерческом ремонте любой техники очень важна и иногда очень хочется послать владельца подальше - но приходится ему все объяснять и показывать как малому ребенку - так и надо впредь!
    Работать с людьми намного сложнее, чем с железками - вечно "стрессы" и конфликты сторон очень вероятны!
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Очень хорошо заметно: пила "завизжала", значит бензин кончается.
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    А у русских -если один человек (специалист) выпадает из звена бригады, то его заменит любой другой из этой бригады, и процесс не остановится. У буржуев выпадит один-встало всё производство. Был пример, американцы оболдели от того что наши "мастера на все руки".
    п. с. в Ваших изречениях много "воды", по делу -лучше у Ярослава проконсультироваться если честно.
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А у Вас есть? :faq:
    У меня нет конечно, я не ремонтник...:love:
    Не видели Вы и не хотите значит видеть сервисные штилькины мануалы и Инструкции по ремонту двигателей, если задаёте такие вопросы...
    Сервисный мануал касается всего изделия в целом, а Инструкция по ремонту двигателя касается именно двигателя...Понимаете как всё просто устроено в этом мире? :aga::hndshk:
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Насчет "воды" - тут Вы правы!
    Как можно объяснить что-то слегка не приукрасив!
    По поводу обалдения американцев - вот если бы после этого состояния они работу Вам в Штатах предложили - вот это был бы практический результат для Вас лично!
    У меня консультироваться не нужно - Вы сами достаточно взрослый и опытный ремонтник (если Вы профи сервисмен) и значит сами уже можете принимать решения и нести за них полную и материальную ответственность!
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну то что Вы не сервисмен мне было понятно уже давно!
    Лично у меня нет допусков от Штиля и Хускварны!
    В ремонте бензоинструмента и электроинструмента - я любитель, а не профи!
    Посмотрел еще один раз свой мануал у меня на мой Штиль 230 - приведенные мной данные от Шиндайвы по GDS там отсутствуют как класс!
    "Качал" свой мануал на русском с этого форума из темы "Сервисные мануалы и т. д."!
    Посмотрел другие свои мануалы Штиля на английском на 261 и 310 - там "дерево поиска неисправностей" тоже отсутствует!
    В этом мире все совсем просто устроено-надо только знать, где найти самый дорогой товар - необходимую информацию!
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А что такое GDS? :|:...:hndshk:
    И зачем пользователям Штиля Шиндайвовы какие-то ДжиДиЭсы? ;):love:
  13. Dalayna
    Dalayna
    Dalayna
    Доброго дня. Но искра то должна быть! А компрессия - пару раз дернул и фиг еще дернешь, пока декомпрессор не нажмешь. Косвенно - есть компрессия. Да и работала она, и потом заводилась. А вот без свечи в цилиндре можно получить искру, если дергануть со всех сил. Модуль заказал - приедет расскажу, что получилось.
  14. 367mts
    367mts
    367mts
    Бензопила Хускварна 445е завернуло кольцо тормоза, пришлось вырезать. Пила работает. но какие последствия могут быть или ни чего страшного. Может от какой пилы подойдет крышка, а то оригинал очень кусается по цене. чуть ли не 25% стоимости всей пилы.
    Сейчас посмотрел можно заменить сам тормоз (кольцо).интернету о"кей.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ничего страшного. Я, к примеру, работаю бензопилами часто и помногу, но этот тормоз не использую вообще. Как то так привык, и все равно мне - есть ли он или нет. А использовать его при запуске (как в инструкциях пишут), так по моему - это какой то маразм.
