1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    @AlexShoo,
    Ладно, если Вас ничем не сдвинуть с места, тогда по другому. Если не затруднит и если есть бензопила, попрошу сделать следующее, эксперимент такой: на исправной рабочей бензопиле, с нормально отрегулированным, оптимальным холостым ходом, слегка поворачивайте винт L вправо по часовой стрелке. Когда пила работает на холостом ходу, не нажимая на газ. Только медленно, и следите за оборотами. Что мы делаем, завинчивая этот винт, и что будет происходить с оборотами ? Сделайте это и убедитесь сами. Если слова сервисменов-ремонтников со стажем и профессиональных лесорубов ничего не значат.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @AlexShoo, я что-нибудь пропустил, наверное. Можно повторить, или показать, что Вы пытались регулировать и как?
    Дело в том, что двухтактные двигатели садовой техники всегда (при исправном двигателе и системе питания) увеличивают обороты, если обеднять смесь регулировкой рабочей системы.
    Если это не так, по технологии ремонта необходимо выявить причину и устранить.
    Сейчас, к счастью, производители стараются максимально усложнить самостоятельную (пользователем) регулировку главной дозирующей системы, а раньше, лет 10 - 15 назад, сплошь и рядом попадали в ремонт машины с подкрученными карбюраторами. Субьективно двигатель приобретает дополнительную резвость и мощность, а объективно - скорую смерть поршневой:(.
    В общем, повторите описание теста, а мы посмотрим, что там не так.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ярослав, я бы посоветовал более жёсткий вариант - на полных оборотах закручивать "Н";)
    :aga:
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Коллеги, так всё таки почему теоретически при обеднении смеси в двухтактниках повышаются обороты?
    Именно теоретически, практику мы все и так знаем.
    Моё мнение - не связано ли это со скоростью сгорания бедной смеси?
  5. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Гранмерси! Вы хотите, чтобы я разрегулировал нормально работающую пилу?)
    Я не ставлю под вопрос профессиональность всех и вся, объясните мне наконец, ПОЧЕМУ обороты должны расти, когда они ДОЛЖНЫ ПАДАТЬ. Внятного ответа я не получил.
    ПОЧЕМУ?
    Я ранее спрашивал в общем, не привязываясь к тактности двигателей, определённым карбюраторам и вообще технике. Почему обороты при обеднении (если мы именно даём меньше бензина и больше воздуха и не более того) смеси должны повышаться, когда согласно простой физики они должны понижаться и глохнуть.
  6. 715633
    715633
    Препарировал масляный насос "Бобрёныша" 3614 Может кому пригодится!
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Как в печке. :) Поддув открыт (больше воздуха) - горит быстрее и жарче, закрыт - медленнее... Вполне возможно.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Olegych, мое мнение:
    Бензопилы работают на обогащенной смеси.
    Это сделано для:
    - Для простого запуска.
    - Для максимальной приемистости и мощности.
    Это самый простой двигатель конструктивно.
    На оптимальной смеси работать будет хуже, особенно на переходных режимах. Потому что двигатель рассчитан на работу на обогащенной смеси.
    Вот при появлении подсоса воздуха или при разрегулировке смесь становится более оптимальной, обороты растут. Но после этого топлива в смеси совсем мало и он глохнет. Это переходный режим тоже.
    Это просто мое мнение. :|:
  10. 715633
    715633
    А вот и неисправность масляного насоса обнаружилась. Задир. Перекинул внутренности от исправного насоса на насос с исправным корпусом. Собрал пилку. Испытания впереди...!)
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Olegych, бедная смесь горит быстрее, практически -взрывообразно ,потому и обороты выше .
  12. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    И ещё раз добавлю, я не привязываюсь ни к Хускварне, ни к Хонде, мне тут доказывали ранее, что в ЛЮБОМ ДВС при обеднении смеси обороты повышаются. Я, причём на практике своего мотоцикла, опроверг это. Расскажите научно и понятно, почему вы так считаете. Никто этого мне, увы, не сказал. Подскажу, почему. Потому что это в принципе невозможно
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну почему же ? А как же эксперимент ? Не разрегулируется бензопила, это не винт Н, где без тахометра можно ошибиться. Можно запомнить первоначальное положение этого винта L, а потом поставить как было. Если бы я так упорно отрицал очевидное, то ради этого обязательно бы проделал это, чтобы убедиться: кто из нас прав;). О себе уже говорить не буду, но подвергать сомнению слова
    Olegych, это :ogo:.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если практика противоречит теории (хотя есть ли та теория-то ещё), то в теории - ошибка.
    Но Вы меня завели:hndshk:. Почти двадцать лет мало интересовало, почему. Ну есть такой эффект, и ладно. Последствия знаем, как искать причину, знаем, а вот теоретически:faq:
    Будем разбираться:pioner:
  15. 715633
    715633
    Ребята, подскажите пожалуйста, а есть ли какие то особенности первой заводки бензопилы после ремонта? В моем случае это замена подшипников и сальников к. в.
