1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте объяснить, почему при уменьшении количества топлива в смеси должно увеличиться время её горения?
  2. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    объясните, плиз, неучу, сакральный смысл этой фразы? Я так понял, что они и не увеличатся, ни уменьшатся и не остануться как были) Что же с ними будет?
    Давайте снова перейдём к сену-соломе для простоты. Есть камера сгорания, есть труба подвода воздуха и трубка подвода топлива. Мы, допустим непрерывно подаём туда воздух и топливо в пропорции (11-13 кг: 1 кг). Вы и многие тут утверждаете, что при увеличении (15-17 кг) подачи воздуха и том же количестве топлива поршень будет двигаться быстрее. Снова спрошу, ПОЧЕМУ? Топлива ведь больше не стало, соответственно мощность не возросла, соответственно теория, что при обеднении смеси обороты возрастают лишена смысла
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Точку начала отсчета укажите, когда Вы говорите о обеднении смеси!
    О каком обеднении Вы говорите?
    О следствии заворачивания винтов L и H в бензопиле или о чем?
    Во дворе на детскую горку сходите и с нее мячик вниз скатите!
    Чем круче горка - тем быстрее мячик вниз прикатится!
    Чем больше и полнее бензина сгорит в камере сгорания за один оборот - тем большая сила будет давить на головку поршня (круче горка) и значит он быстрее прибежит вниз и опять начнется следующий рабочий цикл (такт)!
  4. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Зачем мне что-то объяснять, я ничего не оспариваю, кроме как того, что при линейном обеднении смеси обороты падают и двигатель глохнет
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надеюсь, что Вы раскроете нам завесу этой тайны.
    Вы ведь так и не объяснили, почему при уменьшении количества топлива оно должно гореть дольше.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    @AlexShoo,
    Физику надо было учить Вам в школе лучше!
    Давление в камере сгорания = сила воздействия продуктов сгорания деленная на площадь поршня!
    Чем выше давление - тем выше начальная скорость поршня вследствие сгорания порции поршня за один рабочий такт!
    Так понятно?
  7. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    А где я писал, что берусь это объяснять?
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :aga: При 13 и тем более 11 двигатель не работает.
    и в цилиндр подаётся смесь. смесь. не бензин.
    и так, для общего развития, в нормально отрегулированном и работоспособном двс при заканчивании бензина повышаются обороты.
    почему? ;)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А в таком случае спор будет бессмысленным, раз у Вас нет аргументов в поддержку своей позиции. Фразы "Не верю!" для продолжения дискуссии недостаточно...
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О! Вот это, пожалуй, то самое и есть:hndshk:
    Так они и растут при обеднении.
    Давайте, я опишу процесс регулировки максимальных оборотов на двигателях садовой техники (стандартный)?
    Выставляем регулировочные винты карбюратора по сервисной информации в начальное положение.
    Запускаем двигатель, прогреваем.
    Регулируем по установленной производителем технологии холостой ход.
    Начинаем регулировку максимальных оборотов: На пилах должна быть установлена стандартная шина с цепью и правильно натянута, на косах и триммерах - триммерная головка с леской стандартной длины (в некоторых случаях - короче) На остальном - по сервисной инструкции.
    Полностью открываем дроссельную заслонку карбюратора, одновременно контролируя обороты по тахометру. Обычно максимальные обороты оказываются около рекомендованных, но приходится подкорректировать. При этом если мы вкручиваем винт, уменьшая количество топлива в смеси, то максимальные обороты растут. Если мы выкручиваем винт, увеличивая количество топлива, то обороты уменьшаются.
    И это всегда именно так.
    А почему - вот мы и разбираемся здесь.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так на самом деле вопрос неправильно задан!
    Не надо совсем на форуме рассматривать абстрактные вещи "ваапще" - а надо рассматривать и отвечать только на конкретные вопросы!
    Вот Вы ему написали ответ, я ему написал, другие участники тоже пытались объяснить!
    Но он не понял!
    Потому как вопрос он поставил просто некорректно - мое мнение.
    Вот тут еще надо к объяснению добавить одну мысль - в 2-х тактнике после "пинка" от сгоревшей смеси поршень пробежит путь только вниз и опять вверх и опять получит следующий пинок (один оборот коленвала).
    В 4-х тактнике такой следующий пинок произойдет через 2 оборота коленвала!
    И еще обороты на 2- тактнике вырастут при забеднении смеси потому как сгорает она полнее и значит давление выше (пинок по поршню сильнее).
    Картингисты хорошо это знают - но про возможность "спалить" мотор они тоже знают и потому так скрупулезно жиклеры в карбюраторе в зависимости от влажности и давления подбирают!
    Очень острая граница между максимально возможными оборотами и риском сломать регулировкой мотор!
  13. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Т. е. Вы утверждаете, что мощность возрастает при обеднении смеси? :aga:
  14. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Спасибо за ссылочку. Из прочтённого там очевидно, что возрастание оборотов (понижение) может происходит из-за компенсации той или иной системы карбюратора, т. е. процесс нелинеен. Но само ОБЕДНЕНИЕ при постоянном весе горючей смеси (грубо говоря 12+1, далее 12,8+0,2) не может никак вызывать повышение оборотов ДВС, 2Т или 4Т, всё равно, ибо это претит физике.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Учитывая вышесказанное, пожалуй, да.
