1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @AlexShoo, С точки зрения физики Вы абсолютно правы, но в Ваших рассуждениях на мой
    взгляд есть ошибка. Почему-то Вы считаете, количество топлива постоянным и не учитываете,
    что богатая смесь полностью не сгорает.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я бы даже сказал, он сначала сделал ее обогащенной...
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @AlexShoo, Вам уже не раз объяснили что при обеднённой смеси сгорание происходит быстрее. Вы же утверждаете что при увеличении воздуха (кислорода) горение происходит медленнее. Школьный курс физики повторите.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Наверное, если состав смеси изначала был обогащенным при первоначальной регулировке.
    Топливо стало заканчиваться и тогда карбюратор стал ее "беднить" относительно первоначальной регулировки!
    Теперь я верно сказал?
    Воздуха осталось столько же, а бензина меньше - потому я и сказал "забеднить".
  5. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я имел ввиду, что на холостых оборотах смесь богатая, с добавлением воздуха становится
    обогащенной а потом обедненной. На обогащенной смеси идет разгон...
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На страничке от Замы о принципе работы таких карбюраторов (бензопилы и триммеры) рассматриваются только 4 режима работы - старт, холостой ход, режим частичного открытия и режим полного открытия дросселя!
    Я слышал, что для предотвращения "провала в некоторых моделях бензопил установлены "ускорительные насосы",предотвращающие обеднение смеси при резком открытии дросселя!
    По моему на 250 Штиле такой стоит, в 180 модели по моему такого насоса нет!
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Не...с добавлением воздуха смесь становится обедненной...:|:
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
  9. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    @curious55, спасибо за замечательные ссылки! :hndshk: Просто и доходчиво объяснено (я человек военный, так красиво и точно не смог бы объяснить:super:) Думаю "изобретение велосипеда" теперь может прекратиться и воинствующая серость перестанет апеллировать лозунгами типа "сам дурак":aga:
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если бы поршневая не плавилась при очень бедной смеси, все двигатели настраивали бы именно на неё, больше мощность и меньше расход, посему спор может быть бесконечен
  11. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    При ОЧЕНЬ бедной смеси не может быть БОЛЬШОЙ мощности, это взаимоисключающие друг друга вещи. Почитайте ссылочки выше, лучше уже не объяснишь
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    просто инженеры не продолжали работу ориентируясь на бедную смесь, можно ход поршня меньше сделать, что вполне будет равноценно обычному, но в связи с прогарами нет целесобразности
  13. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Я спорить с Вами не буду, конечно, Вы вероятно имели в виду бензопилы, с их тонкостями я не шибко разбираюсь.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) И что это даст ?
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Теоретически, в любом ДВС уменьшение хода поршня может дать уменьшение объёма и мощности
