1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Ничего не трогайте, пускай обкатку проходит как раз на таких настройках, для обкатки это нормальная свеча, после литров 5-6 можно немного обеднить смесь.
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @Mитрий, Я извиняюсь, но Вы что то путаете, как раз цвет свечи на данный момент указывает что смесь немного богатая. Как раз для обкатки. Если сейчас добавить винтом Н против часовой Вы ещё больше её обогатите и свеча будет чёрной.
  3. Gannibalbass
    Gannibalbass
    Gannibalbass
    Всем спасибо большое) Оставлю на время обкатки всё как есть.
    Со свечой не чего не делал, выкрутил и сразу сделал фото.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    А что вы там обкатываете? Поршневую что ли? Масло 1:25, ужас... Вот если залить 1:50 свеча какая будет?
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @mixalych77, да бросьте
    Это что-то очень близкое к "Золотой середине" сразу за этим идет "зольность"
    Обкатывать на этом уровне поршневую да еще и скорее всего китайскую...
    свеча почти идеально чистая, сухая, даже масло еле блестит. - и налета никакого нет! я честно сомневаюсь была ли она в двигателе:)] уж эти свечи я хорошо знаю, у меня точно таких от хускварны штуки 3 было. с "тонкой настройкой" карбюратора и то есть налет серо-коричневый либо белесый, легкий как туман. настроить так чтобы и налета не было крайне сложно, а здесь... с такой свечой сгорание должно быть идеальным.
    Такая свеча часто бывает когда сек на 10 заведешь и сразу глушишь, не успевает "обработаться"
    да как бы там ни было, на этих пилах нужно масла лить чуть больше да и смесь слегка обогащать
    они очень чувствительны к обедненке, перегрузке и недостатку смазки
  6. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Ну свеча и должна быть сухой. А для обкатки 1:25 я считаю перебор. А сдесь просто свеча ещё новая поэтому так кажется что у неё цвет коричневатый, на самом деле одна сторона еле еле отдаёт коричневым, а вот другая сторона уже чернеет, что говорит о обогащёной смеси. В любом случае свеча с двух сторон не будет одинакового цвета, но и не должна отдавать чернотой. Пускай поработает свеча немного потом всё прекрасно будет видно.
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    На горячую плохо заводится (приходится газ на всю нажимать), на холодную даже без подсоса-пару подкачек. На холостом хорошо держит, пилит-мощи хватает. Что делать: топлива добавить винтом? не могу понять причину.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Не добавить, а наоборот, чуток убавить, тк смесь у вас обогащена и приходится добавлять воздух.
  9. Gannibalbass
    Gannibalbass
    Gannibalbass
    Как что, новый кв, новые подшипники, новая поршневая (она так и не была обкатана до поломки)
    А пропорция масло/бензин строго по мануалу к пиле! Что написано в инструкции так и делаю
    вот, делал по другому и запорол подшипник кв.
    "Под обкаткой имею ввиду, не нагружать двигатель, ну и масло бензин по мануалу обкатки"
    Ваше дело конечно, верить или нет, три дня работал бензопилой, после того как заменил запчасти
    ну и плюс свеча конечно из коробки.
  10. Gannibalbass
    Gannibalbass
    Gannibalbass
    А чем чемпион лучше моей?
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Переливает .
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Возьмите 8 в автомагазине и к токарю .
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - подождите, что-то я не понял, Вы эту свечу только из коробки достали что ли?)
    или те 3 дня она и стояла на пиле?
  14. liver
    liver
    liver
    Всем, добрый день. Итак в выходные разобрали карбюратор почистили (был в пыли древесной), собрали -теперь заводится сразу.
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    не сочтите за труд,
    расскажите по-подробнее, где конкретно чистили: под нижней и верхней крышками карба там где мембраны, игла и тд? - или только в смесительной камере?
