1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    не знаю говорят что тот же китай но по лучше
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    прискорбно.
    закрыли глаза на маленькую проблему и она стала большой(
    Весьма вероятно, что менять теперь придется не только ЦПГ но и сальники, подшипники, некоторые детали карбюратора, что-то в приводе цепи, в механизме тормоза цепи, возможно шину и тд.
    Короче, кап-ремонт а это как минимум треть стоимости пилы а то и половина
  3. stilike
    stilike
    stilike
    Всем привет, проблема у меня такая, пила Stihl 230. На холодную заводится хорошо, проработав на холостых оборотах 1-2 мин (может дольше проработать, может меньше),резко глохнет, Свеча новая, фильтра чистые, сапун в баке чистый, компрессия хорошая, грешу на модуль зажигания, может еще кто подскажет в чем проблема может быть, карбюратор чистый.
  4. Gannibalbass
    Gannibalbass
    Gannibalbass
    Да, три дня свеча работала, а так она новая.
    Может и так.
    Обкатал пилу, в воскресенье был конец света отдельно взятый для нашего посёлка
    9-10 Баллов была сила ветра, есть разрушения, про лес и говорить не стоит, что рос в посёлке то практически весь вырвало с корнем или сломало, 3 дня не было электричества
    Пилить сосны ещё придётся очень долго.
    ужассс :ogo:
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @stilike, а искра хорошая? сколько лет пиле?
    1-2 минуты на хх это многовато - может нагар появляться на электродах сек 20 -30 для прогрева достаточно
    пока попробуйте просто прибавить хх, гляньте глушитель и опишите результаты
  6. liver
    liver
    liver
    Именно там где мембраны и игла, чистил не я, доверил родственнику который был в гостях, и который сказал что карбюраторы чистит регулярно (строит деревянные дома).
  7. пафпаф
    пафпаф
    пафпаф
    Проблема с пилой Champion 142, в горячий карбер не поступает бензин. -симптомы - в кнопке подачи топлива (она же соска) только воздух. если завести горячую пилу (много тычек соски) то пила заработает и бензин будет поступать. как бак кончится или пилу остановить на пару минут то опять нету бензина с карбера.
    на холодной все качает и все поступает. чистил все фильтры. проверял струю подачи топлива снятием шланга с карбера. струя хорошая.
    в чем может быть проблема и как чинить.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Прямо как на экзамене.
    Ни разу не встречал ситуации, что бы клапана переставали работать на горячую, по крайней мере у праймера карбюратора и после возобновляли работу после охлаждения...
    Расскажите, что было, если устраните (если только правильно подключен вход с выходом)?
  9. пафпаф
    пафпаф
    пафпаф
    те рассказать если устраню проблему? так у вас совета спрашиваю :)
    в том то и фигня что все правильно. пиле и года нету. прошлой осенью 10кубов перепилил. а вот сейчас стала попу показывать. весь нет облазил и нету схожей проблемы. вести в сервисный не хочу если проблему могу сам устранить. если тута ответа не найду то повезу в сервис.
    и еще микро вопрос. пилю на пол бревна (гдето 20-30см диаметр) и цепь стопорит как будто зажала. неправильная заточка цепи? причем зажима цепи бревна не могло быть.
  10. пафпаф
    пафпаф
    пафпаф
    Снимал верхнюю (где болт регулировки хх) крышку карбика. смотрел на засорения сеточку. почистил мальца. 2 бака отработал нормально. на 3 решил подтянуть мальца цепь. долил бензина масла. и все их карбика по штуцеру2(? откуда поступают остатки бензина из карбика) только воздух с малюсеньким кол-вом бензина (длинные пузырики). погулял где то часик. пила остыла и вся соска забита бензином. и норм качает... одни маты на уме
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Говорю же, что случай ваш неординарный. Везите в сервис, по вашему описанию неисправность не могу локализовать. Праймер либо качает, либо нет, другого не дано, там не чему ломаться- самовосстанавливаться. Правильность заточки можно измерить- проверить, кто точит? Скорее цепь попросту тупая.
    Проверьте топливный фильтр...
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Чемпионы с хутарами блин
    вот не в обиду - честно! но с этими пилами "глюк на глюке и глюком погоняет"
    тут, либо Вы "заблудились в трех соснах",либо...
    - если действительно нет засора, то здесь только проверка давлением расскажет где и что
    скорее всего, периодически не держит вакуум узел "карбюратор- праймер",более того, проверять нужно на холодную и на горячую... где-то здесь, ибо это китай - сами знаете.
    воздух в шланг может попадать и через топл-всас в баке если бак пустой и некоторые пузыри воздуха здесь после заправки - бывают, их нужно просто перекачать...
    если холодная быстро качает, а горячая медленно то это явно "чудеса плавающей разгерметизации"
    только проверка давлением!
  13. пафпаф
    пафпаф
    пафпаф
    Понял.
    а теперь мысли вслух. если не диет бензин. значит что то забивает, если на горячую - а на холодную +, значит что то расширяется на горячую. может резиновый кончит иглы в карбере?
    или же опять же на горячую расширяется и пропадает давление т. е сасет воздух. но что. и где
  14. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Или попробовать вообще без праймера, праймер отключить, снять трубочки с него, пережать их. Ну надо будет на холодную больше стартером поработать.
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @пафпаф, если стараться досканально понять причину и что там КОНКРЕТНО глючит на ЭТИХ пилах - то можно и с ума сойти) Здесь достаточно лишь найти проблемный узел и заменить его. Ручной насос работает на основе чередования разряжения и давления и проверишь тут тока повторю тем же - давлением либо разряжением (вакуум) если не держит давление где-то - в том и причина его "некачания"
    если держит давление - узел герметичен и просто где-то засор ибо сам засор не может держать давление тогда б продувка не помогала)
