1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. пафпаф
    пафпаф
    пафпаф
    Понял. повезу в сервисный. напишу в чем была проблема
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А сама то пила на горячую запускается или нет?
    Имею в виду тогда, когда праймер пустой.
    У себя на 435-й Хускварне уже и забыл когда последний раз праймером пользовался, пила запускается и без нажатия на него.
    Я у себя на пиле ничего не снимал (лень-матушка:|:), вся эта система предварительной подкачки просто висит "мёртвым грузом", при холодном пуске приходится делать всего лишь на 1-2 рывка стартером больше, чем с подкачкой праймером.
    Возможные варианты - грязь между ведомой звёздочкой и шиной (как вариант - деформированные шинные распорки на конце шины, которые зажимают звёздочку и не дают ей вращаться), грязь на кулачках сцепления, отработавшая своё ведущая звёздочка, которая при ослабленной цепи проскальзывает по ведущим звеньям, неправильная настройка карбюратора, из-за чего упали выдаваемые мощность и крутящий момент, износ ЦПГ, из-за которого и мощность может упасть, и может перестать работать подкачка топлива, так как исчезнет периодическое изменение давления в топливном шланге.
    Цепь может быть тоже "виновата". Если она перетянута и/или ограничители глубины полностью сточены и при этом ещё и давить на пилу во время работы всем своим весом.
  3. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @wind1wind, Я имел ввиду, попробовать поработать с отключённым праймером, Как она себя поведёт,хотя мало мне верится что причина в праймере, но всё может быть. Насчёт больше поработать стартером, неправильно немного выразился, на холодную после простоя, если выработали смесь с карбюратора и опустошили бак, то тогда праймер нужен.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А я имел в виду полностью проигнорировать наличие праймера, пила после опустошения карбюратора и последующей заправки топливом всё равно должна запускаться даже без нажатий кнопки праймера. Разумеется, если пила исправна. Так как кнопка праймера располагается на выходящем из карбюратора шланге, через который часть топлива возвращается в топливный бак, то отсутствие топлива в ней ещё ни о чём не говорит. В карбюраторе топливо может быть, а может и отсутствовать...
    Так что если пила успешно заводится без использования праймера, то с ней в целом (ЦПГ, картер, карбюратор) всё в норме, а причиной присутствия воздуха в кнопке праймера является периодически возникающий засор в выходящем из карбюратора топливном шланге или же повреждение самой кнопки, например трещина в силиконе. В первом случае есть риск, что периодический засор может стать постоянным, а затем перекроет и входящий шланг. Во-втором - увеличивается пожарная опасность из-за неконтролируемого просачивания топлива через кнопку праймера.
  5. пафпаф
    пафпаф
    пафпаф
    в том то и фигня что нет. если прямо в карб влить бензин мальца она запустит и будет работьа пока бак снова не опустеет.
    жутко много всего. записал. полазию позырю)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так значит бензонасос в карбюраторе топливо всё таки закачивает, а вся проблема в самой кнопке праймера и/или подсоединённых к ней шлангах.
    PS.
    Попробуйте на горячую запустить без праймера и без "прямого впрыска" бензина.
  7. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Друзья, подскажите... Перевёл свою пилу Партнёр 7000 (пила старых выпусков) на полусинтетическое масло, вместо красного Штиля. заправляю 1:40. Неожиданно изменились (увеличились) обороты х. х и запуск на горячую (приходится приоткрывать заслонку газа при пуске). Винтом Т, регулирующим положение заслонки, убавил х. х, а винтом Н обеднил основную смесь, что вызвало увеличение мах. оборотов. Так вот, может кто знает или подскажет где посмотреть информацию о мах. оборотах двигателя пилы Партнёр 7000. Может индекс 7000 и есть указание на мах обороты ? Не хочется перекрутить двигатель, тяжело его восстанавливать.
    На базаре видел китайскую пилу "Шторм" ,с похожим двигателем, так там написано прямо на пиле, что масло лить 1:25 и мах обороты пилы 7000 об/мин. Ну это чистый китаец, и что там у него внутри не понятно. Моя пила шведского производства, без наворотов но надёжная, может разгоняться до более высоких оборотов, но где предел ?
  8. Yurez424
    Yurez424
    Yurez424
    Канск
    Всем привет! Тыкните носом если обсуждалось. В общем в бензопиле Huter веревка на стартере перепуталась и он заклинил. Снял стартер, оказалось развалился пластиковый барабан на который она наматывается, барабан спаял, веревку перенамотал, поставил наместо, теперь после заводки веревка обратно не втягивается и висит как сопля. Снял опять стартер, веревку намотал плотно чтобы шпиньдель на кончике уперся, ставлю на место, при заводке веревка сначала вытягивается и в самом конце начинает крутить стартер и после заводки висит как сопля опять. Как сделать чтоб она назад втягивалась?
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @ViktorCh21, облазил штук 15 знакомых германоязычных сайтов и в зоне сом. смотрел... такое впечатление что это информация top secret)
    так и вашем партнере на крышке возд фильтра должна быть целая повесть - или стерлась?
    да и с боков тоже.
    ищите инфу по пилам -ровесникам тех же лет, похожей конструкции, мощности итд к примеру проф-Поулан 80х Хоумлайт, особенно Хускварна и Йонсеред конца 80х там сборка почти 1 в1 тока цвет красный...
    ориентируйтесь по состоянию камеры сгорания, свечи и работе пилы на боку после нагрузки, если эти пaраметры будут в норме - все хорошо! можете поверить - проверено.
    могу тока сказать по Штилю - на "нулевых" моделях конца 80х обороты были уже ПОЧТИ такие же как и на последних моделях наших дней - 9500 - 13500 (к примеру на моем Stihl 038Magnum 13500)
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Смотрите видео, в конце показано как.
  11. Колян252
    Колян252
    Колян252
    Кадис
    https://www.forumhouse.ru/threads/209689/page-7 для ViktorCh21. Здесь описан бесплатный метод измерения скорости вращения коленвала. (число оборотов). Не перегрей поршневую. Я свою покрутил, потом испугался дикого нагрева. А число выставляй не больше 10 000. Этого хватит.
    Чем меньше макс обороты, тем дольше пила будет жить. А дальше - вкус и цвет.
  12. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Mитрий///
    Спасибо, я по американцам тоже полазил, ничего нигде не нашёл, один контактёр обещал найти мануал, на Партнёра 7000, был у него такой. Пока жду инфу. Выставлял обороты на 10 000, но показалось многовато, чуть убавил, сейчас 8 500 стоит. Пока так попилит. Если у вас будет ещё какая то информация, - с удовольствием её приму к сведению.
    Колян252/
    Благодарен за сообщение, экспериментов я не хочу, есть у меня тахометр, могу точно померять без выкрутасов. Мне заводские данные нужны, их найти не могу. От мах оборотов зависит не только срок службы пилы, но и отдаваемая ею мощность. так что будем искать.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте заглянуть в тему https://www.forumhouse.ru/threads/314737/ и спросить у её автора, может быть у него где-то среди деталировок и взрыв-схем и затесалось разыскиваемое руководство пользователя...
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Взрыв-схема:ogo: это что такое? :|:
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чертёж с указанием на нём пронумерованных деталей пилы и показом с чем соединяется при сборке данная конкретная деталь. После добавления к схеме списка этих пронумерованных деталей с указанными их артикулами получается деталировка к этой модели.
