1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ViktorCh21, а не подскажете, где нашли поршневую?
    (я пока нашел только вот это, как купить незнаю, https://www.ecrater.com/p/11783802/piston-kit-fit-partner-345-chainsaw)
    Пила запускается, работает, цепь крутит. Промыть прочистить, будет нормальная. Только тормоз цепи отломан или снят.
  2. Gannibalbass
    Gannibalbass
    Gannibalbass
    Доброго дня! Помогите с настройкой карбюратора на бензопиле «STURM GC9952B»
    Ставлю винты как указанно в инструкции к пиле, её начинает безбожно заливать
    при резком открытии газа, с карбюратора начинает выбрасывать бензин
    с отверстия воздухофильтра, подскажите, на сколько оборотов
    нужно откручивать винты Н и L ?
    Причина регулировки: Не хватает мощности резания, нагрев двигателя,
    потеря мощности, часто глохнет.
    Модель карбюратора WALBRO WT-846A
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Диаметр поршня 36.5, если я куплю ЦПГ 38 мм, можно будет поставить? Или разобрать пилу и визуально с поршнем поискать в магазинах?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для возможности установки цилиндр должен соответствовать картеру по крепёжным отверстиям.
    Если величина хода будет отличаться от штатной, то придётся менять ещё и коленвал.
  5. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Я бы снял карбюратор и диафрагмы посмотрел. Особенно мягкость управляющей.
    И глушитель посмотрел (не засран ли).
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @sal_exx, диафрагмы должны быть гладкими и ровными или же с выпуклостями (наподобие растянуты) ? ни разу не видел новых, интересует их отбраковка
  7. Gannibalbass
    Gannibalbass
    Gannibalbass
    Карб сниму гляну, глушитель чистый.
    Интересует на сколько откручивать винты регулировки, порядок,
    судя по всему в инструкции написана чушь а не порядок регулировки :faq:
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    На импульсной насосные лепестки должны быть плоскими. Управляющая выпуклая, должна быть мягкой и сразу вся возвращаться в исходное положение после нажатия на неё, не зависая.
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Импульсная-это чёрная с металич. частью, а управляющая- типа пластика ?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На два оборота, потом уже делается точная настройка. Но если есть опыт регулировки - этого как бы и не надо, находится очень быстро. А если нет опыта - новичку правильно настроить очень сложно.
  11. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Наоборот.
  12. Gannibalbass
    Gannibalbass
    Gannibalbass
    Оба винта на два оборота, запускаем двигатель и делаем точную настройку правильно?
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, да, рядом лежит партнер 352, совсем отличается, на 352 вертикальный цилиндр, на 345 горизонтальный + крепление к корпусу пилы 2 винтами, свеча в разных местах, много отличий. Попробую разобрать, снять поршень, поршень в магазинах поискать, а цилиндр пошоркать нулевочкой пополировать слегка, царапины не убрать, но хоть острые края сгладить. Пила запускается хорошо, на ХХ работает устойчиво, пилит нормально. Может так и пилить ей пока не умрет.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, но еще топливный и воздушный фильтра должны быть в порядке.
  15. Gannibalbass
    Gannibalbass
    Gannibalbass
    С этим полный порядок, слежу за этим, топливо прежде чем заправить, пропускаю через фильтр
    и только потом в бак, воздушный тоже всегда чистый.
