1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хотя получается что воздуха много или бензина мало. Тогда как здесь воздушный фильтр виноват?
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Вит1959, наверное не виноват, но посмотреть стоит на всякий случай и топливный и воздушный и свечу. А потом уже что-то глобальное откручивать.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Спасибо. На выходные займусь.
  4. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    @ДмитрийПр53, так в моей пиле сальник отдельно от подшипника посажен в гнездо картера, Можно подцепить отвёрткой и вывернуть его из гнезда. но хочется культурно.
    Может Olegych знает, или ещё кто что подскажет ?
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ViktorCh21, я держал в руках за всю жизнь только 4 пилы, и только на одной разбирал подшипники коленвала - Partner 352 Chrome. В нем отдельный картер, но картер с цилиндром прикручиваются к пластику пилы внизу.
    Сальники кроме того видел только в магазине. Так что я же предупредил что я не советчик. :). Напишите какая у Вас пила. буду знать :hello:
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :faq: Зачем, если этот сальник всё равно на выброс ?
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Сымите крышку или, что у Вас там -картер располовиньте аккуратно. По человечьи выньте подшипники с сальниками и замените оные. Апосля в обратной последовательности поставьте + хорошо бы всё это дело на автогерметик посадить. Вот и всё. Ничего там сложного нет, много есть на ютубе роликов разборок, кстати.
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @ViktorCh21, винтовой проф-съемник очень сложно найти... даже если и найдете то скорее всего это будет в наборе а Вы знаете сколько стоит комплект сервисного оборудования? даже если и один это пол-штиля 180 как минимум.
    брать для одной своей пилы ээээээ...
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для начала, в пилах где картер половинится (проф. пилы и китайцы 5200 и 4500), чтобы заменить сальники не надо полностью разбирать. Только снять сцепление, маслонасос и маховик. А если уж их менять то можно и выковырять - все равно на выброс. Я выбираю при помощи сапожного шила или тонкой плоской отверточки. А в бытовых, при любом ремонте их надо менять, сальники вещь одноразовая. И надо разбирать пилу полностью.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нехватка бензина. Причин может быть несколько: карбюратор требует регулировки, загрязнен топливный фильтр или же карбюратор забит. Еще может быть небольшой подсос воздуха. Но советую все же начать с проверки топливного фильтра и регулировки карбюратора.
  11. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    @Mитрий, вы правы, профессиональный инструмент,- дорог. Это не вызывает сомнения. Но он должен быть, не могут сервисники разбирать всю пилу, для замены двух сальников. И не должны они их ковырять отвёрткой, или шилом, с риском поцарапать вал, или продрать посадочное гнездо сальника. Ну раз нет информации, то пойдём обходным путём. Придумаем такой съёмник. Всем спасибо.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    :)Они это делают, так как другого варианта просто нет. А чтобы снять сальники на проф. пиле, конечно есть инструмент. Но его легко заменить - нужно обыкновенный тонкий саморез и отвертка. Саморез ввинчивается в резиновую часть сальника и вытягивается. Только шилом лучше. А на бытовой пиле поменять сальники, не разбирая пилу, можно только силой внушения или гипноза:). А реально - только разбирать.
    Уже упоминалось что сальники - вещь одноразовая. И когда они вынимаются (тем более на бытовых пилах), те же самые обратно уже не ставятся.
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    да мы с Вами прямо "родственные души":victory:
    если знаешь принцип работы и имеешь представление "откуда ноги растут":aga: то почти ничего покупать и не нужно.
    а если еще и руки не сильно кривые то все у нас получится
    а если серьезно то у меня практически ВСЁ тн "сервисное оборудование" самодельное... покупал только насос с манометром... ну и так по -мелочи торксы, отвертки да и то в 1-2 экземплярах
    "Ограниченность средств обостряет чувство цели"
  14. Mic1681
    Mic1681
    Mic1681
    Коллеги, помогите советом. Я ранее написал, что пилу заклинило. Пила Elitech. В выходные было время - разобрал. Поршень в задирах (две вертикальные не очень глубокие полосы с двух сторон.)
    Зачистил поршень нулевой шкуркой с водой аккуратно. Собрал - появился нормальный ход. Без свечи мягче, со свечой тяжелее ход. Пробовал завести - никакой реакции. Свечу взял с исправной бензокосы. Искра есть. Потом поставил обратно - свеча рабочая. Что посоветуете, кроме как купить новый поршень? Или таким способом после задиров нельзя уже восстановить работоспособность поршневой? Собрал аккуратно, прокладки все целы. До заклинивания работала нормально. Бензин в карб. идёт.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Иногда после задиров поршень можно восстановить, но это не очень хороший вариант, пила уже не будет работать так как до перегрева. Тут зависит от степени перегрева и повреждения поршня. И лучше поставить новые кольца. Хорошо бы компрессию проверить, если не будет достаточной - тяжело или невозможно запустить.
