1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Нужна консультация...бензопила 1438010504759-1841588579.jpg ,утром завёл без проблем, через 2 часа никак не смог завести...еле открутил свечу...оказалась вся чёрная искры не было... Поставил с триммера завелась подымила, работает. Просто это уже вторая свеча при моей очень маленькой работе, или Орегон свечи Г? IMG_20150727_180934.jpg посиавил нжк с триммера IMG_20150727_180916.jpg .
  2. smisl
    smisl
    smisl
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Орегон, если оригинал, свечи хорошие. Проверено. На срок службы свечи влияет качество топлива и еще состав и качество топливной смеси. Если слишком много масла в бензине или слишком богатит карбюратор - свечи живут меньше. И должен быть чистый воздушный фильтр
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Фильтр воздушный можно промыть в воде с мылом? 1438014829525-1642762831.jpg 1438014847296925476697.jpg
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Попробовать можно, выбросить всегда успеете.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @smisl, я такой от косы почти 5 лет промываю, только не с мылом а с ферри. Всю грязь отьедает. Вы только не сильно его пальцами жомкайте, а то начнет скатываться в веревки. Просто замочить с пеной с ферри, а потом промыть водой.
    На пилу по случаю поставил нейлоновый.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Кстати поставил старую орегоновскую свечу ПОСЛЕ ПРОКАЛКИ газовой горелки в триммер echo, завелся с первого раза.
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @smisl, пила X-Torq? судя по фото ей почти не работали...если эти темные пятна на воздушном фильтре синего оттенка от смеси с маслом Хускварна НР = следы потека топлива вниз по фильтру, то скорее всего дело не в свечах..похоже на переобогощение.
    Убедитесь что Вы правильно ее заводите (там нужен обязательный прогрев 10-15 сек на повышеных в положении горячего пуска - синяя кнопка задвинута наполовину)..далее смотрим смотреть состав смеси и настройки карба... карб там сложный и капризный с 2 камерами (смешивания и продувки) и с ускорителем:flag:
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, угу тока что читал про это же. Интересовался характеристиками 240-й. :)
  10. smisl
    smisl
    smisl
    пила можно сказать новая:)наработка баков 5-6 ...за 2 года.
    Тем летом носил в сервис центр, меняли пружинку иглы вроде, завести не мог. Потом работала как часы, её там отремонтировали и отрегулировали...Сегодня возможно я её залил. смесь мешаю 1 к 50, как на форуме читал 1 литр бенза и 20мм масла со шприца.
    может конечно синие пятна еще с тех времен остались на фильтре, сегодня его продул, пока мыть не стал.
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @smisl, у меня когда карб на косилке (Хуск125Р) лил, тоже пятна были синие. Стирал постоянно. До сих пор стоит. А на своей пиле (Хуск137е) один раз за 9 лет, а потом заменил.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Этот съёмник существует, но стоит стооолько:ogo:...
    В общем, выковыривайте отвёрткой и не думайте.
    К стати, съёмник всё равно прилично уродует сальники, так что после отвёртки не на много страшнее будут выглядеть:)]
  13. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Здравствуйте. Я нашёл вид съёмника, в описании инструментов Штиль. Но делать себе такой не стал. Сделал другой, сальники снял без проблем, правда они так и так на выброс. Поставил новые, но не родные. Посмотрим, что получится. Мои, штатные, засохли совсем и потрескались. Герметичности, наверное не было, но пила заводилась и хорошо работала. Кольца тоже поменял, сильно износились.
    Пока окончательно не собрал, мелочи устраню, заведу и буду дальше пилу использовать. Партнёр 7000, действительно отличная пила, живучая.
  14. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    стало быть большие простои между работой... а топливо сливали? эти карбы ооочень не любят большого простоя со смесью внутри, а насухую еще больше...особенно с левым маслом..- как-то что ли твердеет резиновое колечко ускорителя, управляющая мембрана, засаливаются стенки игольчатого клапана, твердеют прокладки да и вся "начинка" карба в целом... нежные они какие-то у х-торков.
    а если заводите Правильно и Настройки на месте то, видимо случился рецидив. и придется Вам снова навестить сервис..тк - чую "истина рядом" но только СМОТРЕТЬ
    (кстати,привет Помощнику;) а ОН не мог там чемть "отремонтировать"?:aga:)
  15. dimon100694
    dimon100694
    dimon100694
    В общем точно определил место течи. Течет через этот масляный сапун (на фото выделено желтым). Может кто знает как решить эту проблему, может там клапан какой есть. Его не доставал т. к нужно полностью рабирать весь корпус пилы
