1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Mic1681
    Mic1681
    Mic1681
    Вы пишите поставить новые кольца...у меня стоит одно разрезное кольцо. А сам поршень нужно менять на новый или достаточно кольцо заменить?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Зависит от степени повреждения (деформации, износа) поршня. Нужно и замерить штангенциркулем и проверить канавку под кольцо и чтобы не было слишком больших царапин. А кольцо в любом случае лучше поставить новое.
  3. Mic1681
    Mic1681
    Mic1681
    Всё понял. Ещё раз в выходные попробую все варианты с заводкой. На первый взгляд компрессия присутствует. Если заведу - пилить дрова хватит мощности. Обратил внимание при разборке - у меня не было прокладки между глушителем и цилиндром. Это нормально? Если нужна, из чего можно сделать самому? И ещё вопрос - поршень и кольцо на мою пилу (Elitech) где можно купить? Посоветуйте пожалуйста варианты...куда обратиться?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Значит, и не надо. На некоторых двигателях их не предусмотрено.
    По началу будет небольшой прорыв газов, через час - другой работы зарастёт.
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Послезавтра жду посылку с инет магазина с запчастями. Начинаю ремонт, недавно доставшейся мне "на болты" почти новой пилы Партнер 352 Хром, приблизительно 2009 года выпуска.
    На пиле не вращался вал, отсутствовали шина, цепь, колпачок свечной, шнур стартера с рукояткой, пружина стартера.
    После разборки был обнаружен подшипник коленвала (правый) с лопнувшим сепаратором (металлический).
    На поршне ниже кольца - царапины.
    На цилиндре есть но незначительные.
    В карбюраторе была обнаружена сломанная дозирующая игла и смятая пружинка.
    Пока запчастей нет, были отмыты части корпуса. Решил начать ремонт с катушки зажигания.
    Остатки ВВ провода были вклеены в катушку. Шильцем удалил клей и выковырял провод. Новый провод вкручу и посажу на клей. Внутри отверстия катушки - сердечник.
    Заказанные запчасти: подшипники-сальники 240 р х 2
    поршень кольцо 218 р
    Колпачок провод ВВ 154 р
    Рукоятка стартера 62 р
    карбюратор 630 р
    Шнур (1 м) 22 р
    Пружина стартера 109 р
    Набор прокладок 27 р
    и мелочи: 1 пробка 2 гайки шины, комбинированый ключ, свечи, фильтры.
    В магазине куплю шину + цепь + камень Power Sharp.
  6. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Добрый день! Бензопила ECHO CS 353 практически новая (май 2015) изначально отказывалась нормально работать. Сразу оговорюсь по гарантии не обратиться. Симптомы следующие, пила работает минут 15-20, затем начинает на холостых самопроизвольно поднимать обороты и глохнуть, после не заводится. Заметил, что если открыть бензобак, пила запускается и работает опять до появления вышеуказанных симптомов. Сейчас пила в сервисе, уже меняли карбюратор на новый (пришлось купить через интернет магазин), ничего не изменилось, меняли сапун в бензобаке, топливный фильтр, свечу. Сегодня заезжал, мастер хочет попробовать заменить маховик... (у него есть от 352). Прошу Ваших советов и наводок... Ну очень нужна пила сейчас...
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А картер на герметичность проверяли?
    Похоже на появляющийся при нагреве пилы подсос воздуха в картер...
  8. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Имеете ввиду сальники коленвала?
  9. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Сейчас звонил в сервис, сказали, что нашли неисправность, вроде как импульсный канал, что то будут с ним делать, видимо герметичность. Жалко денег на карбюратор...
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    вот это уже неприятно (90 к 10 что дефект сборки либо материал не качественный...может вообще брак, а фирма-то уважаемая.
  11. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Как бы Вам не пришлось и цилиндр менять, уж больно поршень хорошо прикипел.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @аль-Маарри, Думаю цилиндр хороший, царапин не видно, на ощупь гладенький.
  13. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Пила заработала. Дефект при сборке. Колено карбюратора, а внизу резиновый штуцер импульсного канала, так он просто не попал в канал, и был зажат. Теперь есть запасной карбюратор...
  14. druid1965
    druid1965
    druid1965
    После пары лет редкой эксплуатации электропилы Патриот es1816, при малейшей нагрузке цепь стала останавливаться. Проверил подачу масла. Располовинил корпус, почистил внутри, еще раз все смазал. Продул все, что можно. Осталось все по прежнему. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Мне кажется, что смазка поступает медленно. Меньше капли в секунду.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Посмотрите ведущую звездочку, может зубья сносились.
