1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а если глохнет не сразу а начинает глохнуть после того как попилишь минут 5-10 и потом не заводиться пока не остынет что может быть ? прошу прощения если оффтоп .
  2. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Вот бы на пилы, как на машины ставили бы чугунную гильзу... ремонтный поршень поставил и всё пучком, а так где цилиндры искать от "динозавров"..
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @аль-Маарри, я только в одном месте видел, на греческом сайте, диаметр 36.5 мм. Такого размера поршни у нас только на какой то триммер "Хоммелит" продаются.
    Вот только что увидел что есть пила Поулан 2100 копия, тока салатовая. Попробую на нее поискать.
  4. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Сколько лет вашей пилке, люфта на колен. вале нет?
  5. dimon100694
    dimon100694
    dimon100694
    Ну так может можно поменять этот сапун или сделать еще что?
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    ну не знаю, я бы переставил на горячую. пока, скорее всего шпонка еще цела...500 р то не лишние) пром-фен рулит только НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ ! если нет датчика температуры... даже не знаю как Вам объяснить я-то сам по интуиции уже грею... ну наверно как утюг провверять - плюнул, зашипело - значит пора...
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, хорошо понял! Пасибо. Так и "зззззделаю".
    Тезка, давай на ТЫ! А то я то молодой мелкий дрыщ.
    Как раз полезу делать, у меня разбиты посадочные отверстия под магнето, буду менять болтики, а то маховик уперся и пила заглохла. :flag: Я аж вспотел. Оказалось просто маховик уперся.
    Буду переделывать и маховик феном насажу.
    Еще раз спасибо! :hello:
  8. Алекс060174
    Алекс060174
    Алекс060174
    Уважаемые технари, нужна помощь. Подарили бензопилу Чемпион 340-18, лет трех. Немогу найти пружину храповика стартера эргостарт чемпион 240. Может быть можно поставить какой-либо аналог ?
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Алекс060174, какой обьем пилы?
    Угу уже разобрался. Я бы тут, к примеру, заказал в сборе.
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Алекс060174, как аналог, мне кажется, подойдет Эта.
    (если что я таку покупал чтобы восстановить на партнере стартер)
  12. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    Добрый день !
    2 пилы Хускварна 440е (3 года) и 445е2 (новая) обе ведут себя одинаково.
    пока холодные работают отлично, когда нагреются после израсходования одного бака не заводятся пока не остынут, работаю летом, жарко +35 где-то. Зимой подобных проблем не наблюдал.
    В чем причина ? подозреваю нада как-то карбюратор настроить на лето ?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно сделать немного смесь побогаче, только с чувством меры.
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Она, мне кажется, как раз богатая сейчас. Много паров бензина и мало воздуха.
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @evgenyjp, сразу после рывков проверьте искру и сама свеча мокрая или сухая?
    А как Вы их заводите? - попробуйте заводить на полу-подсосе... и не нужно доводить до полностью пустого бака... может попасть больше воздуха в топл-систему и будите дергать по 20 раз(
    Вообще да, в жару смесь нужно чуть обогащать - чтобы больше смазки было.
    если ничего не поможет то видимо от перегрева где-то уходит вакуум. стыки, прокладки...
    либо слабнет компрессия. - эт уже смотреть надо
